Текущее время: 11 апр 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Sony VAIO TX650P озу на плате
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:24
Всем привет, клиент принес данный ноутбук с проблемой "не загружается" , вобщем выяснил проблему, она в битой оперативке, но вот беда, оперативка припаяна на мать (512мб) , однажды имел горький опыт перепаивания оперативки на ASUS U3S ничего хорошего из этого не вышло, точнее ноут не заработал,и еепром оперативки найти тоже не удалось, так вот , может кто сталкивался с похожим? как отключить эту память или что с ней вообще можно сделать?Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO TX650P озу на плате
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:53
Если есть внешний слот памяти то выпаять ту что стоит и поставить внешнюю в слот.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:24
на Asus'е не сработало, соответственно большая вероятность что тут будет тоже самое, т.к. эта оперативка по идее завязана сразу с севером... ктонибудь пробовал так делать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seven313, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
