Текущее время: 09 апр 2026 20:30
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:30
UT1, при подключении питания есть индикация зарядки, дежурка в норме и не пропадает. при Нажатии на кнопку включения старта нет, кратковременно загорается индикатор включения и тухнет, на плате отчетливо слышен щелчек. PQ41 заменен, U1 и диод Шоттки заменены. Все соответствующие темы прочитаны, ничего не помогло... Прошу помощи, что это там щелкает и какие могут быть тому причины?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:43
Перегрузка по вторичным цепям питания - а где именно - надо смотреть. Без проца попробуйте включить, например...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 17:51
меряй сопротивления после преобразователей вторичных напряжепний где видимо кз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 18:06
Продавец НБ1
Привет народ
Ковыряюсь точно с такой же платой
PQ41 - поменял
PD1 - ни как не звонится
PU1 - на 13 ноге соответственно массы 1ом
Должно ли быть такое низкое сопротивление на микрахе и звонится этот диод как нить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 18:17
Диод звонится как шотки, судя по сопротивлению, шим - сдох...
