Текущее время: 01 апр 2026 13:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемки с заменой чипа.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 23:45
Народ столкнулся с проблемкой после снятия чипа.
Снмая остатки шаров с платы, получилось что контактные плщадки на плате соединились (объединились) слоем олова между собой, получилось так званное оловянное пятно на плате.
Из-за чего такое получается? Как это предотвратить? Возможно ли как то исправить? Как правильно снимать остатки шаров с платы?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемки с аменой чипа.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 00:06
фото покажи
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 01:00
Сфоткать пока не могу. Просто 4 и более плошадок становятся одним оловянным пятном, которое не оплеткой ни паяльником не снимается.
Как лучьше снмать остаки шаров?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 01:11
маску сняли?
тогда есть несколько способов:
1 рисуйте новую.
2 снимайте шары,если дублируются.
3 наплюйте (могут быть проблемы при установке).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 01:48
скорее всего ты просто собрал маску а там какая то шина питания или земля или + не важно в общем нужно рисовать новую маску используй к примеру вот ЭТО
у тебя либо паяльник говно либо оплетка либо сам наверно понял что :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 03:18
а причем тут паяльник оплетка и "сам наверно понял что" ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 04:13
Допустим, вот: Изображение
У меня получалось такое, видимо либо лак перегрел оплеткой, либо чуть переборщил с нажатием при собирании припоя. Решил оч просто: один шарик на площадку, чтобы растёкся. И по шарику на пятачки на самом чипе (шары катал на мать, а не на чип из-за отсутствия трафаретов).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 07:36
5100 :-) с этой платой ваще нужно нежно как сдевушкой обращаться)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:15
Снимать шары нужно на ГОРЯЧЕЙ плате (градусов 120-150). Оплетка только фирменную, а лучше вообще орудовать только паяльником. Когда на плате остаются мелкие бугорки - чип садится увереннее и меньше шансов непропая
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:36
если паяльник говно он не прасплавит через оплетку припой тем полее если плата холодная чел начинает сильнее довить паялом тем самым царапая/сдирая маску
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:43
Кто ты такой, что бы говорить от имени народа?
А по теми есть специальная краска, но твой народ видимо не пользуется поиском...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:46
По теме
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:47
Это вообщето обращение к народу, забылся просто о зяпятых.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:04
один раз попробовал, снял олово вместе с пятаками, на горячей все очень хрупкое и пятаки срываются очень просто
тоже странный совет, если чип с очень мелким шагом шаров, 0.5, да еще в шахматных порядках, то скорее всего при нагреве скользнет с бугорков и замкнет, либо неправильно встанет
старые интела 0.6, 0.7 можно с особой очисткой не заморачиваться, небольшие бугорки особо не помешают
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:46
Значит недогрели оплетку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:03
А кто какую температуру на паяльнике ставит если снимать без оплетки и если снимать через оплетку?
P.S. Есть подозрение что просто перегрел плату.
sr2007 На паяльник каплю припоя легкоплавкого надо брать потом елозить. Если уж совсем мощи не хватает то розе добавь. Если слипся один полигон то не морочь себе и другим голову, не убирай с него припой и все замечательно сядет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:05
плату не надо греть на горячей плате больше шансов снести маску, просто твой паяльник слабый.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:37
Как-то у вас всё сложно... Какие-то бугорки... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:15
Паяльник шол со станцией Lukey 852D + Fan. Думаете слабоват?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:24
там нагреватель не достает до конца жала. народ извращается кто как, кто кусок меди пихает, кто провода нагревателя перепаивает, кто туда кусок припоя кладет который плавится и заполняет пространство.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:38
ГАВНО А НЕ ПАЯЛЬНИК
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:40
Народ воопще любит что попало пихать куда попало... :-)
А потом жалуються что им парад не разрешили.
Паяю такой станцией ~3 лет проблем никаких.
Жало просто нужно купить для таких целей ПОБОЛЬШЕ.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:45
Паяло не такое уж и плохое покрайней мере там PID есть, но он безполезен если нет хорошего теплового контакта между нагревателем и жалом. У них есть модельки с керамикой хакко подозреваю что у shat(Дмитрий Шаталов) именно такой. Его если на свет глянуть. Вот тут не плохая статейка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:49
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:54
Греет он вроди бы номально. Вопрос в том какую температуру поставить? Потому что начал подозревать что с платой такое случилось как раз из-за высокой температуры.
P.S. Жало на паяльнике максимальное которое только смог найти 5 мм диаметр среза.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:58
sr2007он должен не просто греть, а четко реагировать на отбор мощности. Там лампочка вкл нагревателя мигает вроде или точка на дисплее когда нагреватель активен. Так вот когда ты паяльником касаешься куска меди она должна через пол секунды-секунду загореться и не тухнуть пока ископаемый кусок не наберет заданную температуру.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:38
Хм, я вообще на лампочку никада не смотрю. И ничего.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:58
а я снимаю 40Вт паяльником за 10 долларов, правда жало стоит блатное
никаких сисечек и бугорочков :)
главное - голова и хвост ! :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:22
Maxim Skridonenko
Да уроды мы с тобой нафиг... :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tq404, Yandex [Bot]
