Текущее время: 14 май 2026 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:14
Добрый день.
Прошу помощи в решении вопроса.
Ноутбук пришел с жалобой - зависает при воспроизведении видео. Прикладываю маленькое видео
Watch on youtube.com
FurMark-ом гоняет легко и не глючит. При стресс тестировании видеопамяти с помощью VMT артефачит через некоторое время. Пропаял все 8 чипов видеопамяти - помогло не надолго, несколько тестов прошел, а на следующий день опять все по новой. Еще при проигрывании видео кроме артефактов случается вылет видеодрайвера (видно на втором видео).
Еще видео
Заметил еще один момент - если обдувать район видеокарты 80мм кулером даже на минимальных оборотах, то все прекрасно работает.
Карта Nvidia 9800GTS 1GB распаяна на матери.
Если встречался кто с проблемой подскажите. Не могу решить, что выбрать: 1. Делать полноценный реболл. 2. Какой-то из чипов памяти сдох и требует замены. 3. Что-то с видеочипом. 4. ???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:25
Svetilo
Это ещё одно доказательство того что все тесты гомно.
Вам времени рабочего не жаль? Видеочип скорее всего сдох исходя из статистики.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:51
Svetilo
А почему тогда даже при хорошем нагреве стресс тестом он не выделывается, а при элементарном фильме и стресс тесте памяти выделывается?
Хотелось понять "физику" процесса. Если Вам не сложно пару строк черкнуть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:53
Совсем забыл про валенок, который был на радиаторе... Наверное действительно видеочип. Но все же как бы точнее вычислить негодяя, а то чип дороговат для необдуманной замены.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:20
И да, вероятно при прогреве памяти видеочип тоже прогревался и какое-то время работал. Логично однако.
Но все же почему глюки именно при воспроизведении видео? А в играх (по словам клиента) их нет?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:29
Svetilo
Кстати, а память меняли?
Да нету там никакой физики, метафизика сплошная...
Просто неоднократно сталкивался со случаями когда тесты работают, а кино нифига не кажет...
Вот и гоняю с тех пор фильмы...:men:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:34
Только что перепроверил оперативку мемтестом - все ок.
Когда я говорил, что глючит при стресс тесте памяти - я имел ввиду видеопамять.
Ну хорошо, с диагнозом разобрались, спасибо за помощь!
Осталась одна проблема - где взять G94-706-B1 ???
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:38
Вот неудача - теперь даже просто в системе артефачит :(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:38
Попробуйте реболл чипа.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:46
Реболл инвидии после валенка в радиаторе? Сомнительное мероприятие.
Пойду-ка я чипик из Конг-Конга заказывать...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 22:45
А чего тогда спрашивать? Прежде чем заказать - проще реболл сделать...Если уж не заработает, то тогда менять. Валенок и есть первое, что показывает на проблему. Перегрев. Скорее всего пятачки окислились. Или так сложно реболл сделать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 22:55
Дохлый чип реболить и мать лишний раз греть, совет не самый верный, проще для теста кристалл погреть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 23:05
Молчу. ))) Здесь только советуют менять юг, север и биос перепрошить)). Лишний раз паяльником шевельнуть просто боятся. Если нет нормального оборудования, то конечно, лучше вообще ничего не делать)))) И почему чип дохлый? один из десяти не работает после реболлинга. Что я плохого предложил?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 23:43
ну если у Вас времени девать некуда и не надоедает разбираться с возвратами и орущими клиентами и одно и тоже по 10 раз паять - ну тогда ребольте дальше. Проще сделать диагностику и поставить НОВЫЙ чип, а не делать из говна конфетку. Объясните какой смысл реболить ДОХЛЫЙ чип? Если чип никак не реагирует на прижим, то в 99% он просто сдох, а не от платы отвалился.
ЗЫ: прошу у Всех прощения за резкость, но надоело уже про "волшебство" ребола слушать и про то как реболл спасает он всех неисправностей, включая дохлые зарядники и битые матрицы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:05
Это вы разбаловались :)
наверное и гарантию больше часа даете и запас деталек на троечку килоевриков лежит?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:06
это ко мне вопрос?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:09
Тему читали?))) Волшебства никакого))) Шанс, что отвалился чип почти 100 процентов))) Конечно есть и шанс, что чип сдох. И наверное проще в клиенту продать новый чип... Так что уберите резкость - если клиенту заряжать, то уж тогда по полной. Возвратов не очень много. Но это и обговаривается - тогда чип и меняем на новый. Если вижу , что чип дохлый, так и говорю. Если нет - то реболл гораздо дешевле обходиться. А просто феном погреть, типа усадку сделать - то это согласен. Таких кулебиных хватает. Вот после них - ремонт вообще трудно делать. Часто замена платы только. Регион NN это где???))) Наверное и клиенты у вас богатые???)) А вот нас трудно. Люди не богатые. Приходится бороться за каждый заказ и учитывать стоимость ремонта. ( Снимаю шляпу ).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:11
это ко мне вопрос?
конечно, раз так воротит от ребола матриц и мозгов :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:16
Чего вы так разволновались то ? :-)
реболите ну и ребольте , миру как то поровну
только вот навязывать не надо , это ж как религия - как начинают давить обычно плохо заканчивается
пишите проще и только от себя , например - " я бы не стал менять а отреболил потому как...........
вобщем см выше" только без метафизики а ближе к экономике региона
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:20
Lecha100 НН это Нижний Новгород.
Клиентам сразу говорю что никаких реболов делать не буду. Перекатываю только если есть реакция на прижим (например после падения). Если клиент не согласен платить за новый чип и мою работу - возвращаю без ремонта и все. Если потом этот же клиент возвращается после кого-то прогревшего/сделавшего ребол, выставляю цену в 1,5 раза выше первоначальной.
На счет прочтения темы... Часто у Вас после валенка в радиаторе нвидия просто отваливается от платы? У меня таких случаев не было - все чипы просто сдохли от такого режима работы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:28
Я в основном работал по Инвидиа. Чипы крепкие. Так что знаю, что говорю. Поэтому и предложил попробовать сначала реболл.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:30
Паша Эмильевич, да, запас ходовых чипов всегда есть. по мере возможностей стараюсь число этих чипов увеличивать. Чего-то нет в наличии, озвучиваю клиенту сроки и цену. Если клиент согдасен ждать, тогда жду чипов и делаю, если клиент торопиться и не хочет ждать, тогда с ноутом ничего не делаю, а отдаю нетронутым с советом обратиться к Николаю Соловьеву ( http://www.notebook1.ru/forma1/memberli ... ile&u=5848 ), т.к. у него скорее всего они смогут сделать качественно (в чем не сомневаюсь) и максимально быстро (ну понятно что разные накладки по срокам могут быть). Стараюсь быть с людьми максиматьло честным и все.
ЗЫ: не понимаю Ваш сарказм
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:44
я когда раньше десктопные видеокарточки паял тоже так думал...
а потом надоели возвраты и перестал я их реболить. Стал делать так: смотрю питание, сопротивление памяти и ГПУ, если все в норме а не работает, пробую видеокарку на мех. воздействие (изгиб/прижим). Если реакции нет - не замарачиваюсь и просто отдаю без ремонта. Если реакция есть - локализую отвал (память или ГПУ), снимаю, перекатываю и ставлю на место.
ЗЫ: Вы еще про 478 сокет Т2 вспомните, вот где было раздолье :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:12
дык нет сарказма вот Вы его и не понимаете
просто в нынешнем форуме ребол, подуть, погреть самые распространенные слова. вот такое веяние моды
а Вы прям совсем не модный :)
Потерпите с годик -полтора
Свежие ноуты на погреть не ведутся, как его дуй а в ответ все тот же ..... Дрстаточно полистать недавние темы -
сплошные вопросы операторов паяльника -" я их всех на ИК а оно не работает ..."
с UEFI диагностика меняется, вон простейшая распаковка биоса в ступор вгоняет. Идеология меняется, халява заканчивается - подвымрет контингент, шкодить правда не перестанет, но ИМХо поменьше.
Так что не нервничайте понапрасну. лучше совочек и копать новое чтобы не отстать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:18
Паша Эмильевич, эх, дожить бы до этого светлого будущего :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:22
Паша Эмильевич Идея понятна))) В общем старьё не ремонтируем))) Учимся распаковке биосов и занимаемся перепрошивками))) ИК станции вообще не нужны)). В случае неудач - полный блочный ремонт))) Ноут меняем на ноут...Как на гарантийном сертифицированном центре.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:27
Lecha100, да не про это речь, а про то что сейчас все с лампами/фенами/кварцами кинулись чинить ноуты (читай: греть и реболить чипы), а ту же самую мелочевку починить (да хоть зарядку или дежурку например) - это вводит их в ступор: вроде все погрели, а оно все-равно никак не работает.
ЗЫ: вот наоффтопили, с утра модеры ругаться будут :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:35
и старье надо и ИК и биосы и прочее -все надо для квалифицированного слесаря по компьютерам -успевайте и старое на хлебушек и новое на будущую икорку
Навскидку - дамп биоса 4 мега - прошивка с сайта 2 мега - что делать и куда шить на форуме уже избито.
вопрос - почему так и что внутри неменяемого?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 17:50
Заказал чип. Отпишусь после установки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:09
А кстати. Может кто-нибудь объяснит в чем суть процесса: артефакты появляются на видео и при серфинге в инете, т.е. я так понимаю в том софте где используется ускорение видюхи. Это я так, для понимаю сути проблемы. Надо понимать что сдох какой-то модуль внутри чипа? Или еще что? Если кто в курсе, опишите.
