Текущее время: 05 май 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:34
Всем доброго дня!!! встретил интересную проблему... принесли ноут с разбитой матрицей... Я на радостях быстренько заменил собрал. И потерпел "феаско". изображение есть, но оно очень не четкое и мутное, на внешке все отлично, думал дело с разрешением оказалось нет!! перепробовал 5 матриц с разным разрешением и размером, снес драйвера, вот тока биос не шил.. пока лень. так название матрии LTN156AT15, видюха по моему радеон 5650 о могу ошибаться....
ЕСЛИ КТО ТО ПОДОБНОЕ ВСТРЕЧАЛ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:12
А эти 5 матриц - все новые? "Из коробки"?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:20
Banzay
Думаещь запылились?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:24
да новые тока привезенные из IC-chips, и даже б\у пробовал
и все равно тоже самое
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:30
предпологаю что возможно транзистры подающие питание на матрицу, попробую прозвонить
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:33
ValeNILL
Лучше посмотри читает ли бук EDID.
И воопще фотку покажи...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:39
что именно сфоткать ща отправлю
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:42
ValeNILL
Изображение на матрице естественно...
Порнухи в Интернете и так навалом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:44
Banzay
Думаещь запылились?
Было такое - клиент из другого города купил у меня матрицу, я ее отправил как было - всю в целофане - звонит через 2 дня с наездом "Что вы мне прислали???? Изображение расплывается".
Я ему: - А вы пленочку защитную снимите....
В ответ: - АААА, прошу прощения...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:46
Banzay
Кстати вариант...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:50
че та не получается сфоткать матрицу.........там и так и так изображение беспотнтовое
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:51
не ребят ваши шутки не уместны....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:54
А родная матрица чего ? хоть кусочек видно на ней ?
Это не шутки, это реальный случай из реальной жизни.
По-моему, ответы вполне адекватны.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:55
Banzay, у меня клиент подумал что я ему за 180 $ плёнку на матрице поменял, пол часа объяснял, доказывал. :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:04
ну вот как то так!!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:07
блин фотка на телефон сделана((( ничего не понятно...но быквы очень плохо читабельны....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:09
Таки что показывает родная матрица то ??? их редко убивают совсем в дым, кусочек то видно .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:10
хотелось бы увидеть что было и что ставите... нашел только одно название матрицы, а где второе? или где то пропустил я может
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:11
А новая матрица и старая одинаковые?
Видали мы эти матрицы, новые из коробки... ага.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:13
на родной матрице ребенек прыгал как на батуте могу скинуть красиво смотрица))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:17
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:23
При таких раскладах как вариант - могли повредить шлейф.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:08
Никто не слыхал про, сервисную прогу для калибровки дисплея, на ноуте . На мониторе "Самс" была такая-же картинка(после прошивки). Убралась только через сервисное меню.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:23
как слить прошивку с разбитой самсунг матрицы и залить в AUO??
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:32
ValeNILL
Проще чип перепаять.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:42
416WP
402wp?
или оба?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:59
ребенок прыгал только на матрице? или по всему ноуту.....
недавно разбирал такой.. там на столько просто ноги у видяхи оторвать... слава богу у меня только на видеокарте радиатор отогнули (точнее прогнулу в обратную)
я так и не заметил какую на какую матрицу меняете....
P.S. не в матрице это похоже дело
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 18:31
я тоже полагаю что в матрице, но более опытный мастер (мой Батька) подсказал что возможно дело с прошивкой матрицы так как она там самсунг...
а менял я с самсунг LTN 156at15 на B156HW01
