Текущее время: 15 апр 2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Замена матрицы DELL Vostro 1000
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:50
Здравствуйте,
У меня такая проблема разбил матрицу (LTN154x3-L0D) на ноутбуке DELL Vostro 1000. Сносил в сервис за 3500 р мне поставили почти такуюже матрицу б/у (LTN154x.... дальше не помню да и не суть важно). В сервис центре когда смотрел не заметил что яркость регулируется темнее-светлее-темнее ну и так далее.
Ну и конечно прежде чем полазить на форуме решил что мне подсунули б/у матрицу с плохой лампочкой. Ну и я как "великий кулибин" решил выдернуть лампу из старой матрицы и поставить в новую. Благо старую забрал из сервис центра (уже пожалел :) ). Лампы то я поменял причем матрицу из сервис центра пришлось маленько "покрамсать" пассатижами и напильником))). Лампы поменял..... а проблема осталась))). И сервис центру не предъявишь сам уже залез... Да еще как залез))
Теперь изучив форум понял что дело было в EEPROM))).
Вижу два решения прошить или перепаять. Но прошить не вариант программатора нет и он дорого стоит для единичного ремонта.
А второе... Не могу найти какую именно микросхему мне перепаивать как ее определить? И паять там феном скорей всего надо с этим тоже есть проблема но думаю найду.
Ну а самое оптимальное для меня может кто подскажет как сделать яркость этой лампы одного уровня (просто она до нормальной яркости у меня не поднимается) может что подпаять туда или закоротить))) на время пока из за бугра моя родная матрица не придет.
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы DELL Vostro 1000
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:07
EEPROM матрицы находится обычно возле разъема матрицы, с этой EEPROM ноги 5,6,7,8 идут на контакты разъема матрицы 4, 5, 6, 7. у самой EEPROM ноги 1,2,3,4 на земле. выпаивать EEPROM паяльником, подложив с обратной стороны металлическую пластину (что бы матрица не поплавилась) приваивать можно тоже паяльником. все нужно делать нежно, иначе повредите шлейфы с дешифраторами матрицы. Удачи!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 11:13
Не получается выпаять (паяльник 40Вт).Может больше мощность надо? И еще вопрос я заказал точно такую же матрицу какая была. В ней то надеюсь EEPROM под мой ноутбук будет прошит или я не прав?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 11:30
Не будет новая матрица прошита под ваш ноутбук.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 14:47
так точно... даже новая, точно такая же матрица не подходит, что бы подошла, на ней должен быть партномер ДЕЛЛ, я так понял они на "своем" заводе матрицы под себя перепрошивают.
если матриц не делловская, то только эпром менять.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 21:42
Так же замена на Dell Vostro 1000 с разбитой LTN154X3-L0D 1280x800
Шлейф 1LVDS?
Заказал на ебае, причем долго списывался с продавцом по поводу совместимости.
Продавец прислал LP154WP1-(TL) (A2) 1440x900
Поставил - голубой фон, вертикальные черезстрочные светлые полосы, выше 1024х768 текст становится нечитабельным. Голубой фон даже в BIOS, иногда может стать бирюзовым или фиолетовым, но пару раз исчезал при переключении на внешний монитор в винде. Почему?
Вот такая картинка
На внешнем мониторе все ок, вплоть до 1920х1080
Переливал прошивку с LTN целиком - не включается вообще
Писал "Number of LVDS receiver chips = 1 or 2" единицу, так как в LTN "1" а в LP "2" - не влияет, голубой фон и через строку
Писал из LTN с 70h по 79h - не влияет, голубой фон и через строку.
Есть ли шанс оживить? Прошу помощи.
Может кто с дампами от Dell'a поможет?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:30
Шлейф 1LVDS?
Вот такая картинка
нет нет и еще раз нет тут дело не в прошивке а именно в разном разрешении 1280x800 и 1440x900 не о чем не говорит, ноут не может на матрицу дать такое разрешение соответственно будет через линию показывать, единственный возможный вариант это то шлейф не полностью разведен, а на разъеме разведено но это уже схему смотреть надо, да и доразводить шлейф геморойное занятие, матрицу по разрешению подбирать надо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 01:05
Осталось ещё один канал LVDS для LP154WP1-(TL) (A2) нарисовать. ;)
Дампы от Dell тут как зайцу пятая нога. Но если есть желание экспериментировать то ищутся на форуме по сигнатуре "EDID eeprom dump"
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 03:41
Вот с этим позвольте не согласиться, подходящий дамп и шлейф с 2-мя каналами LVDS - это чтобы всё корректно работало
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 07:19
Спасибо всем откликнувшимся!
Ищу распиновку разъема - может, у кого есть?
Хотя бы оценить геморрой с проброской недостающих пар...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 08:56
Как то так...
Вложение:
fx2lcdconn.PNG [ 82.66 КБ | Просмотров: 3325 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 13:00
А есть шанс найти шлейф с 2LVDS?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:51
_XPEHb_, а проэвонить имеющийся никак?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 10:48
Воопще странно что он у Вас с одним каналом - они с завода на Dell обычно с 2 идут.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:00
Эксперт по матрицам
На фотке
viewtopic.php?p=402855#p402855
явно видно отсутствие в шлейфе 2-го канала
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:33
BlackDoc
Ну вот это и странно - мне сколько Деллов не попадалось в 90% было два канала.
_XPEHb_
Придёться Вам 8 проводов приделывать.
Хотя с учётом того что это похоже "микрокоакс" проще шлейф 2 канальный прикупить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 20:22
shat(Дмитрий Шаталов), не всегда два канала. Если вставлена WXGA+ или лучше, тогда да.
А D620/630 например, с KD101/YN941 с двумя LVDS - для wxga+, NT108 и его близнецы в ту же модель - с одним и для wxga..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 12:27
Smirnov Sergej
Вот в аккурат D620 один мой знакомый возил с Ебая - все были с двухканальными шлейфами.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:24
Огромное человеческое спасибо всем откликнувшимся.
Все работает! Припаялся куском шлейфа от IDE так и так
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:32
Эксперт по матрицам
Если хотите функциональности на долгое время - разберите любою другой шлейф и вмотайте проводки в имеющийся.
Провода от харда быстро поломаются от открытия/закрытия
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:11
Спасибо, я уже думал об этом.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:46
лучше взять МГТФ он на века...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:14
_XPEHb_
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 17:50
Эксперт по матрицам
_XPEHb_, кстати, рекомендую аватар :-)
http://img1.liveinternet.ru/images/atta ... anhren.jpg
Вроде как ещё 1 или 2 человека решили идти по пути встраивания матрицы с более высоким разрешением :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
