Текущее время: 15 апр 2026 11:46
 Заголовок сообщения: HP DV 9700 нет 19в на палту нет дежурок
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 20:25
Принесли плату DA0AT5MB8E0 rev E c отпаяным видео 730
у предыдущего паяльщика мол нету такой микросхемки -- впаяй
Есть 771 - несколько раз уже такие делал впаивая при этом резистор в обвязку
Впаял включать, а не тут то было PQ61 не пускает 19В на плату на затворе 0 на віходе 0,4В
VH28 -- есть 30В
PQ64 -- ACOK# --4,9
PU1 - 1 нога 18В, 8 нога 3В
нет дежурных напряжений на дросселях 0,7 и 0,2
на кнопке включения 0,7В
Выпаял 771 чип (думал что короткое под ним керамика звонилась в 0)
и тут заметил что предыдущий паяльщик мучал R126+L65+L66 - явные следы пайки
Вообщем подскажите пож как заставить PQ61 подать 19В на плату
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 20:47
" (думал что короткое под ним керамика звонилась в 0)"
так есть кз или нет? если есть - пока неустраните, PQ61 неоткроетса...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 20:57
кз нет на выходе PQ61 13кОм
под 771 чипом тож КЗ не было
Без чипа видео можно добиваться 19В на схему?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:00
Конечно можно
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:15
TO: dmitrykomvin
смотрите что творитса на затворе PQ61, может он просто глючный? замените. смотрите ACOK_IN, ACOK#, по схеме смотрите кто держыт PQ61 закрытым.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:33
PQ61 менял
да и MAX8724E зарядки менял (хотя чувствовал что зря)
Подозреваю что держит ACOK# так как открывает PQ64
вот с ACOK_IN еще не разбирался но по схеме PQ31 и мульт
Сейчас замерю ACOK_IN
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 22:15
ACOK_IN тож 0В
dv9700.png [ 80.39 КБ | Просмотров: 2772 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 22:53
PQ61 менял
Подозреваю что держит ACOK# так как открывает PQ61 (в предыду щем сообщении ошибся)
ACOK_IN 0
Подскажите ничего страшного не будет если ACoK# посадить на замлю на PQ61 на выходе должно появится 19В
а там мож чтот и прояснится
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 23:15
Чего творится на ноге 10 ACIN?
Померьте также напруги на ноге 2 LDO и ноге 4 REF
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 23:25
Добавил
dv9700.png [ 93.45 КБ | Просмотров: 2765 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 23:35
LDO должно быть 5.4в
Если там нет КЗ то наверное плохая микруха или плохо припаяли
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 00:01
Сорри перепутал вот так
на 10 ноге 0В на 2 5,35В уже и PQ1 поменял ...
dv9700.png [ 93.62 КБ | Просмотров: 2757 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 00:19
проверь PD15 и PD16.
пробовал запитать толко от АКБ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 00:21
Если так то совсем просто
Проверяем для верности что после PD16 точно есть 18в. Далее осталось проверить PR12, PQ65 и PQ2
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 01:05
пока нашол PQ66 пробит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 01:22
Обалдеть виноват был PQ66
19В появилось + дежурка 3.3 и 5 появились
припаиваю чип видео и отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 13:07
чип впаял правда на место 730 -> 771 с резистором R112
ноут включился подал признаки отсутствия памяти -> поставил память вроде все хорошо
но нет изображения на внешний монитор (матрицы от него под руками нет)
чип ставил новый
подскажите на форуме упоминается датчик крышки может из-за него не быть изображения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 13:25
Всёже PQ65 наверное...
AT5 вроде как етой фигнёй не страдает тем более что плата включается. Посты пробовали смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 13:28
пока выпаял BIOS жду модель ноута чтоб прошиьть
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 14:04
Вот етот попробуй http://www.4shared.com/file/YfvV5Cn2/AT ... _Dump.html
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:38
только что увидел скинутый Вами дамп огромное спасибо
так как вчера шил с сайта ноут перебирает кодами и встает на коде DA (на жк пишет BOOT option Failed(image record return)) пишу по памяти точную надпись только вечером
пост карта вставлена через WiFi розьем
еще раз спасибо за дамп
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 20:42
вообщем на днях впаял 730 чип из старых запасов (подписан один раз снят (оставщийся чип после замененного на новый 771) )
ноут запустился - думаю/ищю/жду теперь что сюда ставить, 771 ужа два впаивал ни один не заработал толи чипы такие иль барабашка
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 21:44
Если память 64бит то ставь G84-53.
771 дорого и очень много подделок
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
