Текущее время: 31 мар 2026 05:56
 Заголовок сообщения: hp G62 AMD dv6 amd
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:17
Вложение:
IMG_1134mm.JPG [ 157.06 КБ | Просмотров: 1161 ]
всем привет!
нужна помощь отгнил резистор на материнке под южником
ноут hp G62 AMD
юг 218-0697014
есть фото нужен номинал резистора RS46
знаю еще что есть такая материнка на dv6
если у кого есть такое под рукой померяйте сопротивление RS46
сасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp G62 AMD dv6 amd
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:27
Платформу надо указывать.
Если это в цепи батарей КМОС, ТО 510 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:32
я не в курсе как тут правильно платформу определить, но это не кмос
резистор находится под югом с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:47
Вроде бы целый год на форуме, viewtopic.php?f=231&t=34166
Паяй 510 Ом и ноут должен начать включаться. :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:50
Во всяком случае генерация на кваце 32 КГц у Юга появится.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 18:10
GLebedev (Лебeдев Глeб) верно говорит.
А платформа называется Foxconn Safina.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 18:49
ребята, спасибо, поставил 510 ом и оно включилось...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
