Текущее время: 28 мар 2026 01:52
 Заголовок сообщения: HP CQ50-110ER нет стартует ........
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 11:15
Доброго дня всем ! Ноутбук HP CQ50-110ER мат.плата MB07241-1 не стартует! Зарядное устройство видит! Разобрал,подключил З/У после чего заметил что почти все шимки страшно сверистят! Откуда начинать искать проблему даже не знаю ! :(
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ50-110ER нет стартует ........
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 11:16
Не могут же они разом выйти из строя ! Или могут ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 11:36
Врядли все разом вышли из строя, проверяй ключи и по кондерам на предмет кз пробегись.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 12:20
Кондеры пробитые были заменил! Еще обнаружил что страшно грееться микруха 51125 которая стоит рядом с слотами оперативки!
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ50-110ER не стартует ........
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 12:32
Обозначения 51125 на плате найти не могу
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 12:33
КЗ на входе нету! ключи в районе подключения зарядки тоже норм
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 12:59
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 51125.html
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:02
думаешь под замену ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:05
Хотя бы замеры сделай.
Не коротят ли выхода(на затворы полевиков) на землю.
Приходит ли питание, есть ли опорные напруги, есть ли "енейблы"...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:25
Адаптер подкинте.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:15
куда :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:24
Другой БП подкиньте..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 09:39
Если 51125 греется, то врядли дело в бп, скорее она сдохла вместе с мультом например, если 51125 будете менять, то обязательно на к.з. проверьте ее нагрузку, а то опять сдохнуть может.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 09:11
Подкидывал эффект тот же !
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 09:12
Дельный совет сейчас попробую !
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:39
Проблема найдена ! Дело было в сокете скорей всего межплатная отслойка ! Пробовал перепаять помогло на пол часа и все по новой! Оказываеться это у них(CQ 50) болезнь !!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:08
Тема закрыта! Всем спасибо !
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:45
Меняйте север!!!!!!!! По моему MCP77MV.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:47
Погрейте север и Ваша "отслойка межплатная" прилипнет не надолго обратно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:50
Ещё проц RM-70 тоже часто дохнет! Его тоже можно погреть и всё "прилипнет" обратно (не на долго)
Из практики в этих машинах обычно дохнет север или проц!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 10:25
попробовать надо , мне кстати говорили об этом ! сталкивались с этим ?
