Текущее время: 23 мар 2026 08:50
 Заголовок сообщения: Samsung r40, нет старта, греется MAX8734
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 18:24
Добрый день.
Версия платы - ba92-04474a.
Не было реакции на кнопку. Менял - мульт, max1909, входной полевик; нашел одну емкость в КЗ.
На данный момент реакция следующая - при подключении БП - загорается светодиод AC, и начинает раскаляться MAX 8734, спустя некоторое время диод гаснет...ну пока макс не остынет))
3.3 присутствует, 5 вольт нету, хотя полевики целые. По схеме смотрел - на 18 ногу MAX приходит P5.0v_ALW - я так понимаю это 5 вольт дежурки... а чем они формируются??? шим этот менял 3 раза..каждый греется до безумия...
Пните в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r40, нет старта, греется MAX8734
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 18:25
плата как называется ?
12_Schematic Diagram.pdf [1.19 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 18:35
По каналу 5v сидит КЗ, надо прозванивать, схему вам выдали.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 10:44
Схему сравнил с той, что у меня - один в один. Буду вызванивать. Один только вопрос - на схеме есть обозначение P5.0V_ALW - что это за напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:13
В итоге найдено было несколько моментов, а именно MAX8632, после было выявлено так же короткое по питанию 3.3 и 1.8 вольта на SB450.
Спасибо всем откликнувшимся.
П.С. А проблема изначально, я так думаю, в "Универсальном блоке питания" от товарищей с Востока.
