Текущее время: 15 апр 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V555 нет старта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 18:30
Мать M660SRMB-0D
При подключении ЗУ, загорается Ораньжевый диод, при нажатии на кнопку включения моргает зеленым (пытается запуститься), уходит в защиту, и опять светиться ораньжевым. Батарею заряжает.
Были пробиты два полевика 4800 - заменил.
Померил напряжение на кнопке питания 18,5В!!! - я так понимаю там должно быть 3-3,3В
Не могу нарыть с чего приходит 18,5 на кнопку включения.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V555 нет старта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 18:48
Они позиционные значения имеют!!!
Их там почти десяток.
Какие?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:24
Какие?
подскажи дучше откуда на кнопку питание приходит, вызвонить что-то не могу...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:30
Не факт.
У этих буков частенько кнопки дохнут, но, похоже, это не Ваш случай.
Вам надо померить осциллом напряжения на всех питателях в момент включения. Плату предварительно надо освободить от обвеса.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:34
Николай Спасский писал(а):
Не факт.
ОСцил не живее ноута :) , так что забуде про него.
Ну на счет обвеса, сетевушка в первую очередь была снята.
Все таки откуда приходит сигнал на кнопку...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:43
Продавец НБ1
С мульта скорей всего!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:48
шутка удалась.... :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 08:02
на мульт через обвязку естественно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 09:01
в какой цепи стояли битые полевики?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 10:23
staffordПомерил напряжение на кнопке питания 18,5В!!! - я так понимаю там должно быть 3-3,3В
18.5 нормально для этой модели.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:11
скорее есть еще пробитый конденсатор ищите, либо уже прозванивайте мосты.
на видяхе 4 Ом нормально, на севере если правильно помню 20 Ом...
но кроме ключей точно еще что то пробито.. поэтому и уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 12:13
stafford Все таки откуда приходит сигнал на кнопку...
Сигнал приходит с кнопки:
При нажатии кн Power сигнал лог 0 поступает на мульт , с него сигнал поступает на ЮМ , ЮМ отвечает сигналом на мульт . Мульт дает разрешении на вкл определнных ШИМ . ШИМ запускаются и подают питание на свои потребители. Если есть КЗ во вторичных цепях, то срабатывает защита и ноут откл.
Приблизительно через сколько сек происходит откл?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 20:22
Ну, незнай как тогда Вы будете тестером напряжения мерить, которые на секунду появляются.
Замер сопротивления не всегда дает положительный результат. Если пробило верхний мосфет (идущий на +19В.), то срабатывает токовая защита, а сопротивление нагрузки будет в норме.
Самое лучшее - прикупить современный цифровой осцилл с памятью.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 12:34
Сегодня поменял юг, с дохлого донора - запустился! Но залипший Reset, может юг кстати этот тоже дохлый, но с родным вообще не запускался... Без юга два раза моргал зеленым и выкл...
Куда дальше копать???
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 12:39
эмн... после того как без юга включали.. дальше, можно поискать плату под замену
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 13:16
это в честь чего?
Скажите еще что без видео включать нельзя, или без матрицы/клавиатуры/модема
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 13:33
до момента пока ноут без юга не включали, я хотел написать, что когда уже ничего в голову не приходит, а ноут кем то до тебя копанный перекопанный, я снимаю видео и север
P.S. не буду спорить что без юга низя ноут включать, но на сколько я помню, раньше за это по рукам били
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 14:09
корче хватит меряться я....ми, я верю что у Вас всех много опыта, но еще только учусь! Так что лучше подскажите куда еще капнуть!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 14:13
stafford юг бы заведомо рабочий поставить, а то непонятно, то ли шары при установке слиплись, то ли он не досел, то ли он просто мертвый :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 14:14
Вот еще пару фактов: юг, север теплые, видео горяченькое! А вот проц еле теплый!!! Напряжение на кондерах около проча 0,96В...ВОТ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 14:15
не исключено, но с моим югом вообще сразу в защиту уходил...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 14:16
лично я жду ответов мастеров, не просто так же у "TaG" 30 благодарностей
но вот честно, я был убежден что без юга ноут нельзы включаться... так что пошел смотреть схемы, может потом чего подскажу.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:17
stafford, вы так и не указали, в какой цепи сгорели транзисторы,
лучше фото.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:26
Я согласен с TaG.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:27
печалька....лана в мусорку его пока, другой Via под руками нет....пока
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:35
Продавец НБ1
Мож вам платку такую у которой просто чип полосит!?
Поставите свой!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:52
stafford, почему печально, вам вон и платку предлагают :) а я так новое для себя узнал. можно грызть гранит науки в эту сторону
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 18:31
Поставите свой!
Сколько мне это счастье будет стоить?
Просто это Ровер...и все таки я делаю его ради того чтобы сделать... :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 11:44
Я так понимаю VIA8237A с десктопа не пойдет???...чет в продаже нигде нет....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 12:06
Продавец НБ1
stafford писал(а):
Поставите свой!
Отвечу завтра
Сегодня весь день в налоговой толкался!
