Текущее время: 09 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Hp Omnibook XE4100 не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 21:05
Привезли данный ноутбук в рабочим состояний для переустановки системы. Включил система грузился скопировал все файлы на усб хард диск вдруг зависла система. Даже кнопка пуск не помогла. Вытащил батарейку потом снова поставил обратно. Теперь ноут не включается. Горит только 3 индикатора. Сначала был сигнал 1-3-1-3 гуглил был Onboard keyboard controller. Теперь даже нет сигнала. Спецам прощу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Omnibook XE4100 не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 21:09
На плате надпись DA0KT1MB6G1 REV:G
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 07:45
Для начала прошить биос, ну и пост карта не помешает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 07:55
Теперь ноут не включается, надо точно указывать, не включается с кнопки, или просто нет инициализации, то есть нет картинки на матрице.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:25
Подключаю адаптер или батарейку сразу горит 3 индикатора и индикатор на тачпаде. Но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 22:06
БИОС SST 39SF040 кто нибудь поможет мне как прошить этот :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 22:14
програматором, если его нет - отнесите в сервис
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 22:18
а с каким программатором можно прошить? СЦ не хочется.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 22:47
из самоделок - не скажу, т.к. сам пользуюсь Тритоном ( http://www.triton-prog.ru )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 22:49
придется хорошо погуглит для самоделок
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 22:41
Программатор есть нужен рабочий дамп Omnibook XE4100
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:56
БИОС прошил теперь ноутбук включается но нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 20:14
а может всё таки в сервис ?
Кто хочет - ищет способ
