Текущее время: 27 мар 2026 17:49
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 12:24
Здравствуйте! Помогите новичку.
Ключи PQ26,PQ28 давали просадку по питанию до 7 вольт.Снял дроссель PL12, так как отсутствует PU9 физически(видимо конструктив).Появились дежурки 3.3 в и 5 в.
На кнопку приходит 18 вольт. На 32 ногу мульта KB926QFB1 приходит сигнал от кнопки. При нажатии падает с 3-х на 0.4 в. Напряжение на мульте 3.3 вольт.На входе LID_SW- 0.4 вольт.Куда копать дальше не знаю. Даташита на мульт не нашел в инете. Какие сигналы должны приходить еще при включении?
Схемка имеется.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 12:36
лишние детали в ноутбук непоставят,разбирайся с той цепью где дросель стоит который выпаял.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:10
До этого ковыряли в сервисе, сказали мать менять нужно. PU9 на чипе SC411MLTRT на выходе генерирует +1.05VSP по схеме. Может выпаяли?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:24
Конечно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 14:18
Наверное правильно сказали, брать новую мать, северу по ходу писец, может и не только ему, без Шим ключи сожгли мост.
