Текущее время: 14 май 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:24
В общем, почти подряд поступило два ноутбука этой модели с одинаково проявляющейся неисправностью. Клиенты утверждают, что ноутбук не включается.
Родные блоки питания неисправны, соответственно запитываю от своих: dell (оригинальный) и HP (в его оригинальности не уверен). От обоих блоков питания ноутбуки работают, но:
* если БП подключен до включения ноутбука, то начинается процесс заряда батареи, можно включить ноут, в винде отображается процесс зарядки
* если подключить БП к уже включенному ноуту, индикатор зарядки не загорается, ОС сообщает о работе от батареи, при этом батарея действительно разряжается, но очень медленно. Если батарею вынуть, ноутбук продолжает работать от сети.
Во втором режиме работы может иногда самопроизвольно выключаться.
Может эта модель себя так вести из-за неоригинального БП? Или стоит копать цепь заряда?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:34
может мощьности не хватает? Максимальный ток БП соответствуют ноутбуку?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:10
возьми оригинальный блок питания от HP.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:19
может ! Но после замены на оригинал отпишитесь. Там есть еще чему глючить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 10:10
90W оба, соответствуют мощности родного БП.
Спасибо за ответы, буду искать оригинальный БП, будь он неладен :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:21
Действительно, с оригинальной зарядкой все работает как должно.
Всем спасибо за ответы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
