Текущее время: 18 июн 2026 12:04
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:24
Был залит ноут, востановил все включается единственное не включается лампа подсветки попробывал инвертор поменять не помогло, лампу тоже менял результата ноль, был еще залит и инвертор. Материнка m931 main board mbx-215.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:29
в чем проблема проверить напряжения и енабл, приходящие на инвертер?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:33
Нет сигнала включения, схемы нет помогите найти от куда должен поступать сигнал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:35
поступают на инвертор 3.3в и 18в, четвертого как раз нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:51
есть еще яркость, с мульта идет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 23:14
Не нем енабля тоже с мульта идет через диод и транзистор.
x3ma1
Что мешает искусственную енаблю сделать и не мучить народ массовым забрасыванием однотипных постов?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 16:48
подскажите где хоть искать этот диод без схемы вообще не че не могу сообразить..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 16:57
откусите провод от инвертора и подайте туда 3.3 (там где нету )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 16:58
и какой смысл????
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 17:07
и все заработает.
это самый простой метод. Возможно яркость не будет рулится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 17:26
ENA как раз у меня наверно и нет а он отвечает за включение модуля подсветки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 20:30
Парни спасиб всем большое, подпоялся я к ENA напрямую, пока нормально работает, еще раз всем спасибо....
Зарегистрированные пользователи: viktor967
