Текущее время: 18 июн 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Acer 5920G (Quanta ZD1) КЗ по VIN
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:49
Добрый день.
Поступил ноутбук Acer 5920G (Quanta ZD1) с симптомами при подключении бока питания к ноутбуку светодиод на ноутбуке начинал моргать с частотой 1 Гц примерно. БП в порядке, а вот в ноутбуке было прсоживание по 19V и грелись транзисторы PQ31 и PQ32, после выпайки КЗ на разъеме PJ1 пропало но по VIN входу осталось с сопротивлением нагрузки 0,8 Ом, выпаял PU8 и PU7.PC88 470MKф. Проверил все транзисторы участвующие в данной цепи, результат не изменился. Остались только керамические кондеры штук 30 приблизительно. Есть способ найти КЗ без выпаивания оных (15 штук выпаял проверил, результать 0)? Заранее всем спасибо.
схему выложить не могу ограничение сайта 500кв (схема 1.4Мв) :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) КЗ по VIN
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 20:00
Снимать дросселя(перемычки) ветвящие Vin по очереди.
Как пропадет КЗ - нашли виновную цепь.
Локализовать (снятием перемычек, дросселей) и выжеч(найти по нагреву) неисправную запчасть, подачей с внешнего источника(мощного) маленькой напруги(5в должно хватить).
Может кондюки восстановятся(КЗ исчезнет).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 20:03
Использую термобумагу самоклейку(для весов).
Клею на плату и по потемнению нахожу греющуюся деталь(а то иногда не успеваеш) :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 20:55
Спасибо всем - доходчиво! Буду работать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 20:58
От всех - всегда пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 01:11
Только не забыть про лабораторный блок питания с контролем по току. так к 10А. а то родной в защиту сразу уходит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 11:54
рассмотрите их внимательно, подбитые кондеры видно сразу, цвет другой или пятна, один раз только "повезло" пятно было снизу и заметно только после выпаивания
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 19:02
Воспользовавшись советом локализации КЗ стал сегодня снимать поочереди дросселя и мерить внутри конкретного участка цепи сопротивление. По закону бутерброда она оказалась самой последней и в ней был поврежденный кондер с трещинками в КЗ. Лабораторный БП не понадобился, после установки всех элементов на место ноут благополучно запустился, но появилась другая проблема, но уже на другую тему. Так что еще раз всем спасибо!
