Текущее время: 23 мар 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 19:58
Asus Eee PC 1005HA
при подключении к нему сетевого адаптера сам запускается, индикатор над кнопкой питания светится, винт шумит, изображения нет. При нажатии на кнопку включения выключается, при повторном нажатии включается и ведетсебя так же, как при первом подключении адаптера.
В этом нетбуке, плата с кнопкой включения раздельна с материнкой и соединяется с ней шлейфом. Если шлейф выдернуть, т.е. плату с кнопкой отсоединить от материнки, то при подключении адаптера включения не происходит.....даже через Jig Board BIOS шьется.
Подкинуть проверить в чем баг нечего....
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 23:34
[codeВ этом нетбуке, плата с кнопкой включения раздельна с материнкой и соединяется с ней шлейфом. Если шлейф выдернуть, т.е. плату с кнопкой отсоединить от материнки, то при подключении адаптера включения не происходит....][/code] ты почти сам ответил на свой вопрос .... смотри саму кнопку ... если есть возможность то поменяй мултик , очень похожее поведение .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 12:58
Alexx76
Дак чем дело кончилось? У меня тоже пара таких трупов, говорят перестал работать после чистки :) видимых следов повреждений нет, питания все в норме, память проверена, бивис тоже. Тоже думаю, что мульт, но хотелось бы узнать все таки ваше решение данной проблемы.
