Текущее время: 24 мар 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:18
Всем привет, у меня такая проблема, ноут asus x51rl, после за лития пивом пропал сигнал на матрицу, причём как на инвертор, так и на информационный шлейф. Хозяин, бывший, сказал что сам лазил разбирал матрицу почему то, ничего не нашёл "хотя я не знаю что он там искал" собрал обратно и всё лампа подсветки не горит, картинки нет. Да матрицу подсвечивал отдельно лампа целая, инвертор, матрицу и шлейфа проверял на другом ноуте таком же - всё ок. Вообщем я думаю что дело в подводах питания, но нет схемы чтобы разобраться, подскажите с чего начать...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:43
Для начала отмыть все места, куда попала жидкость.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 02:52
Отлично справляется ацетон и потом под микроскоп для обсмотра коррозии,а с VGA подключались?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 22:16
с VGA картинка сразу была, ПЛАТУ МЫЛ, ничего нет сигнала на матрицу и на инвертор, мне кажется что защита срабатывает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 09:15
разобрался дело как и предпологал в обвязке выхода на информационный шлейф, спасибо за помощь ещё раз промыл ацетоном в этом месте и всё ок.
