Текущее время: 23 мар 2026 14:41
 Заголовок сообщения: acer 5720 icl50
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 21:54
добрый вечер, принесли собственно acer 5720 icl50, с неисправностью не включается, реакции на кнопку включения- никакой, не было 3 и 5 вольт дежурки, подкарачивала сетевуха broadcom,сетевуху скинул, сейчас включается, доходит до заставки acer, иногда дальше до загрузки оси, потом перегруз, и так по кругу, напряжения на мостах и cpu не падают, греется pq31, замена оной проблему не решила, подскажите куда копать, заранее спасибо
ps: в bios входит, но перегруз происходит и в биосе
 Заголовок сообщения: Re: acer 5720 icl50
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:09
Сетевуху скинул, а припаять же надо то нибудь в замен.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:16
да вроде должно и без нее стартовать, тем более интервалы перезагрузки разные, единственное не знаю используется епромка с BCM5787MKML, снял только сетевуху
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:29
сеть ваще не причем hovik :nel-zya:
тс север какой там 965?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:30
да
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:32
мать icl50 3551p ревизия 3. со сьемной видюхой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:34
Почему это ни причем, возможно оно пытается загрузится с сети и перезагружается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:37
да не пытается от сети, чаще всего перегруз, до загрузки, тоесть на картинке acer и надписи нажмите f2, изредко доходит до загрузки ос, и грузится с винта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:39
кстати, кто вкурсе, должен от адаптера стартовать без батареи? у меня не стартует
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:53
должен
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 23:00
тогда думаю причина перезагруза найдена, он не заряжается когда включен, хотя выключенный заряжается, когда включен греется pq31(ao4407)подкидывал рабочий,тоже греется,хотя на входе и выходе питания есть, на выкл при подключенном з/у не греется, менять ISL6251A?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 23:42
:nel-zya: если сети нет оборудование и не определиться и загрузки с нее так же не будет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 00:01
да, я так не думаю, и хватит мне пальчиком свом грозить :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 13:09
pq31 тут делает коммутацию питания батареи,и видимо остается открытым при подключении адаптера, смотрите цепи его управления. а т.к. от адаптера без батареи тоже не включается, то и входные ключи с управлением стоит проверить. кусок схемы в аттаче.
charger.rar [118.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 16:34
всетаки грешу на pu10, на 24 выводе 0, макс 0,1 вольта, хотя в др местах acin вроде формируется, жаль пока подкинуть нечего, может мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 20:59
короче задолбался, нашел падение с 19в на входе на 16 на выходе pq30 это нормально? соединяю сток с истоком- включается от сети без батареи, но тухнет на заставке асер... на заряженной батареи, без з/у работает, пока батарея не здохнет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sergey_SM, Yandex [Bot]
