Текущее время: 23 мар 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 19:48
Добрый вечер. После успешного нахождения КЗ по VIN c помощью форумчан стал тестировать даннай девайс. По эвересту температурный режим видео и процессора в норме, при увеличении нагрузки туда и сюда вентилятор ведет себя одеквактно повышая обороты и понижая. Решил запустить 3Dmark, не прошел даже первый тест, изображение пропадает. подсветка есть и комп продолжает работать винт молотит себе чего-то там. яркость подсветки регулируется но вот на другие клавиши никакой реакции. Выключил принудительно, включил - изо есть, оставил в VESA режиме через некоторое время - бах опять изо нет подсветка есть. На внешку пробовал - тоже самое. У кого такое если было или есть идеи поделитьсь плиз.
Р.S. Радиотары системы охлаждения процессора и видео после снятия задней крышки очень горячиие, такое ощущение что Эверест врет градусов на 25-30.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 19:54
трубки должны быть равномерно горячие с обоих сторон
сколько показывает температуру датчиков ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 20:13
температура датчико по Эвересту видео 62 градуса, проц общий итого меньше, на нагрузке последнее, что видел поскольку 3Dmark в аут уходил 65 на видео.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 20:38
Furmark -ом проверьте он не так врет
и обеспечьте хорошое прилегание чипа к радиатору с качественным термоинтерфейсом
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 21:09
проверьте прилегание кристала к радиатору, бывает не прилегает, в некоторых случаях там ставится термопрокладка "резиновая", необходимо подложить медную пластинку под кристалл, 0,3-0,5 мм., не забывая о термопасте.
если с охлаждением- порядок, чип выходит из строя,
да и удовлетворите любопытство, какая видеокарта, родная я так понимаю 8600
если ставим другую, может понадобиться напильник, т. к. упираются дроселя в охлаждение...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 21:14
Пробовал термоинтерфейс, не помогает, до фюрмарка дело не доходит!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 21:16
Родная Ati HD3650 по пачпорту!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 21:23
вот и смотрите прилегание чипа к радиатору пока чип не сдох
родной термоинтерфейс сохранился?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 21:26
вот совместимые:
Aspire 5920G -MXM-II 8400M GS, 8600M GS, 8600M GT, 9500M GS, 9600MGS (только ревизия (маркировка) чипа карты-G96-600-A1),9650M GT, Ati radeon HD 3650, Ati radeon HD 4650, Ati radeon HD 4670 DDR3 512 от MSI, (9600M GT НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НИ В КАКОМ ВАРИАНТЕ!),Downgrade на X1700.
подкиньте другую видеокарту...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 21:30
Совет неплох, а если нет у него пока карты на подкинуть?
9600M GT - РАБОТАЕТ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 21:44
9600M GT - РАБОТАЕТ
Причем здесь 9600M GT если родная ATi? Действительно подкинуть сейчас нечего, а тобы не задавал таких вопросов, все видихи требуют ремонта.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:44
Дык не все ответы в теме -вам
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 23:11
"вот и смотрите прилегание чипа к радиатору пока чип не сдох
родной термоинтерфейс сохранился?"
Пробовал разные варианты термоинтерфейса, новые прокладки, паста, комбинации и того и другого. непомогает! ОСТАЛОСЬ ПОДКИНУТЬ ЗАВЕДОМОИСПРАВНУЮ КАРТУ. Завтра буду искать по знакомым мастерам.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 10:12
Эверест или Aida64 на этой модели нормально показывают температуру.
Ошибок в 25-30 градусов не замечал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:33
блин! тупик! пока друю видюху не подкину! :(
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
