Текущее время: 23 мар 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Acer one zg5
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 00:55
Доброго времени.Впервые на этом форуме.Если чё не так,извиняюсь сразу.Асер 110 на ССД.Был приобретён в качестве донора поэтому история неизвестна.Хочу поднять плату но без фанатизма а больше как процесс.Когда пиобретался,Включался кнопкой с батареи и крутился кулер.Был почти уверен,что шас суну суперфлешку и всё-придётся искать нового донора.(нужна была матрица для 150го).Поэтому,когда не получилось сходу,даже обрадовался.Сейчас,при нажатии кнопки,загорается диод,крутится кулер.Если отпустить-выключается.Инициализации нет.Напряжения в норме (немного смущает 0,9в) Биос шил,менял с точно такого-же туда обратно.Ничего не греется.На разумные механические воздействия никак не реагирует.Собственно вопрос такой.Там на борту память 512м напаяна+1г в слоте.Без неё работать не будет.Как бы определиться не перепаивая.С перекаткой туговато-делаю редко феном на прожекторе.Ну и как-бы "профиль" на глаз как получится,что уверенности в успехе не добавляет.И 0,9в сколько реально быть должно? В мануале 0,9 а на точно таком-же рабочем-1,1в.Ну может ещё куда ткнёте.Я в ноутах не профессионал но и не совсем чайник.Мне б с диагностикой поточнее потому как паялка кустарная.
 Заголовок сообщения: Re: Acer one zg5
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 02:22
это как так )?
все в норме это какие и где 0,9?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 03:20
0.9 вероятно на камне.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 09:55
Или Vtt Voltage: 0.9Vs DDR2 .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 09:57
Lexuskov В мануале 0,9 а на точно таком-же рабочем-1,1в.Ну может ещё куда ткнёте.
Vcore- появится после старта на мин уровне – 0,9В.
После инициализации север разрешит ШИМ поднять напряжение согласно коду VID .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 13:38
Спасиба,понятно,так и есть.А про память на борту?Как себя ведёт,если дохлая? Да забыл,батарейку заряжает корректно.И ещё.Когда брал,включался кнопкой(горел диод,крутилсо кулер) и не выключался,пока батар не вынешь.После того как зарядил,включается только,пока кнопку держишь. :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:38
Вопрос поконкретнее.Можно ли заставить север работать только со слотом? т е игнорировать память на борту? Я думаю что многим бы пригодилось. Тут есть тема про Тошибу.Тоже непонятки какието.Но я не лез туда-тема чужая.
