Текущее время: 21 мар 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Samsung r60 зависает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 16:22
Имеется ноутбук Samsung np-r60x002/sek. м.плата PRAHA-NRI REV1.1 .Принесли с проблемой зависает при подключении ЗУ, периодически работает и с ЗУ минут 5, после зависания и перезагрузки посты не идут. Зарядка идет, от АКБ работает нормально. Разобрал при работе сильно грелась сетевуха U502 и вся обвязка - снял её. Всё вроде в норме но всеравно виснет. Порывшись по форумам заменил клоккер U8 и мальтик U10-испробовал 3 разные зарядки и разные аккумы - - виснет всеравно.
Куда рыть что смотреть????
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r60 зависает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 17:28
А камушек махнуть?
Знаешь, что такое спидстеп?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 17:59
а что такое спидстеп?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 18:41
http://ru.wikipedia.org/wiki/SpeedStep
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:26
Думается мне на отвал сокета. В том месте где VIDы ... ну или как вариант ёмкости в фильтре питания Vcore потеряли свои емкости). Были аппараты с хараткерным поведением - при смене режима - зависон или перегруз.(явно заметно при установке винды) На осциле в этот момент или скачок вверх или провал. Подкинуть емкость на 1000мкф паралельно, не поможет - сокет пропаять.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 22:31
Процессор другой уже подкидывал и сокет прожимал, дунул на мосты - результата нет=(((
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 22:33
Ну уж про спидстем можно было меня не спрашивать=))))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 02:57
не всегда прожим помогает. Даже пропайка не 100%...если пятак закис то хоть зажмись. По даташиту на ШИМ Vcore посмотреть где линии VID, отзвонить их до сокета. там 7 линий, комбинацией 0 и1 задаётся напряжение, если одна к примеру отвалилась - то глядя на таблицу (обычно в даташите на ШИМ питальника есть такая) можно понять что будет при постоянном 0 на одной из линий. В моём крайнем случае вместо переключения на 0,925 врубалось чтото около 1,3....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 01:39
ТЕМА ЗАКРЫТА -ПЕРЕКАТАЛ СОКЕТ ПРОЦЕССОРА ВСЁ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО
Pashket - БОЛЬШОЕ СПАСИБО=))
