Текущее время: 13 апр 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 18:17
Acer Aspire 5738ZG
При нажатии на кнопку включения, или при первом подключении БП - полная тишина, но появляется белая заливка на матрице (подсветка, как я понимаю). Подержишь кнопку выключения 4 сек - матрица гаснет.
С чего тут можно начать? Вернее так - на какую сложность ремонта рассчитывать? Опыт в ремонтах ноутов - на уровне узлового ремонта.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 18:45
Продавец НБ1
Начать с того что написать платформу!
Чтоб было понятно джефорс у вас там или радеон?!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 18:50
Да, прошу прощения.
Radeon HD4570
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 18:57
Продавец НБ1
MB.P5601.015 09257-1 JV50-MV M92 MB 48.4CG07.011 (Radeon 5470, DDR2) - Aspire 5738 эта?
MB.P5601.019,015, 09912-1 JV50-MV DDR3 M92 MB 48.4CG08.011 (Radeon 5470, DDR3) - Aspire 5738 или Эта?
1. На заднем фоне в винду не грузится?
2. Потключить внешний монитор!
3. Отключить акумулятор и внутреннюю батарейку на 10 минут!
4. Подёргать модули памяти, поменять местами или по одному!
5. проверить шлейф на матрицу с двух сторон, передёрнуть если надо!
Попробуйте в последовательности как вам удобно!
Остальное глубже!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:08
Продавец НБ1
Иногда помогает прошивка биоса!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:24
Eujen
Платформу посмотрю завтра, ноут собран после предварительного осмотра.
1. Винда точно не грузится - ноут мертвый, ничего не крутится, индикаторы не горят (кроме зарядки, когда вставлен аккум).
2. Думаю, бесполезно, т.к. см. п.1
3. Было сделано.
4. Перебиралось все, что снимается, вполь до проца.
5. Аналогично п. 1.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:22
Lemboy писал(а):
Acer Aspire 5738ZG
Спасибо.
Разбирай и внимательно смотри на плату, нет ли следов залития и физических повреждений. Затем измеряй напряжения в дежурном режиме и при попытке включиться. Особое внимание удели питанию ГПУ (собрано на RT8202, стоит чуть левее и выше тачпада, если мне не изменяет склероз). После, если напряжения в норме, шей биос.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:07
Разборка и осмотр были сделаны с самого начала. Напряжения проверить - это не реально для меня, опыт только в узловом ремонте, увы.
БИОС по Fn+Esc не шьется, а выпаивать и шить на программаторе тоже не решусь.
В общем, спасибо.
Или предложу менять материнку или повезу в серьезный сервис, еще не решил.
