Текущее время: 23 мар 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Asus X80L - Date/Time is not set, BIOS checksum Bad
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 23:49
Всем Привет!
Есть ноут Asus X80L. Был черный экран... все питания в норме... после прогрева ЮМ, завелся... но, Date/Time is not set, BIOS cheksum bad, Press F2 ...Жму F2, просит пароль! При вводе три раза, каких-нибудь паролей, появляется : Cannot verify password ( или что-то в этом роде) Press F2 to resume. Жму F2 - грузится Виндовс как полагается, и все работает на ура !!! Правда время и число надо выставить. После каждого выключения либо перезагрузки все повторяется: Date/Time is not set, BIOS cheksum bad и т.д. Уважемые! подскажите пожалуйста как решить данный трабл. Что-то подсказывает что это либо недогрев ЮМ, либо перегрев ЮМ ?! Да, искал БИОС на данную модель, чтобы перепрошить, но так и не нашел.. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X80L - Date/Time is not set, BIOS checksum Bad
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 00:02
а батарейка и цепь RTC как поживают?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 00:04
Автор - я Вам плюсик нажал, спасибо, подняли настроение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 01:35
Пароли в ноутбуках ASUS
БИОС по модели материнской платы думаю найти можно...
да и батареечку проверить не мешало бы.........
[offtopic]а плюсик вообще поднял настроение и мне!!![/offtopic]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 03:36
Счастливые люди - верят в прогрев.Верят в чудеса. Не то что прагматичные скучные злые дядьки зачем-то заменяющие чипы которые можно чудно греть.... :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 06:36
подсказывает что это либо недогрев ЮМ, либо перегрев ЮМ, :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:30
Есть у меня смутное подозрение что описан авторм был экзотический способ Clear CMOS , особенно если выяснится что батарейка не 3 вольта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:59
Всем Спасибо! Перекатали шары и все решилось. Еще раз спасибо Всем! Да забыл , батарейка 3 В .
