Текущее время: 22 мар 2026 12:27
 Заголовок сообщения: ASUS M51T
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:04
Доброго времени суток.
платформа ASUS M51T
короткое по 1.05/1.5 В. конкретнее на JP 8302/8301, схемы не имею, прошу помощи у кого есть такая плата на руках помощи. фото перемычек прилагаю, вариант с куском схемы был бы наиболее оптимален :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:21
вечером такой буду раскидывать...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 21:43
платформа ASUS M51T
какой именно ? есть TA TR
матери разные, проблемы соответственно тоже
на них поидее север должен висеть и низкое сопротивление по этим линиям обычно норма.
опишите проблему подробнее, как ведет себя бук,какие замеры сделаны ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:25
да, с кз я промахнулся. питание севера.
дежурки есть, попадания влаги/ ударов/ дырок не нашел.
реакция на кнопку включения есть, поднимаются 1,10 на север, 1,25 и 1,8 на юг, 0,99 на видео, 0,99 на проц. Процессор/оперативная память менялись на заведоморабочие, биос шился, пост карта увы отсутсвтует, генерация у юга и мульта есть. акб заряжается, было короткое на сетевой - микруху скинул в самом начале.
не могу найти более точное описание платформы.
СМ - 216-0674026
ЮМ - 218S7EBLA12FG
Видео - 216-0707009
при наличии пост карты было бы намного проще, но увы без неё уже голову сломал (
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:00
Срочно взять Пост карточку! А вообще эти платы часто "севером" болеют (216-0674026), недавно менял.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 07:32
на слоте памяти на наклейке должна быть модель матери.
+много
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:38
проверь, банально дунь на кристалл, сек 10-15 феном
если запустится то меняй север
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 23:53
я бы смотрел в сторону юга!
