Текущее время: 20 мар 2026 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ACER AAO110 ZG5
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 16:05
появилась проблема, стоял комп в авто как PCCAR два года, на днях снял и собрал в родной корпус включил все работает нормально, и так было до сегодняшнего утра, сегодня пришел в машину включил и тишина, вентелятор маслает и винт жужит и усе, инициализации нет, изо нет, на внешнем тоже нет, вскрыл, промерил напруги, вроде есть - 5в 3.3в 1.8в 1.06в. питание на матрицу тоже есть, подскажите чего с ним может быть??? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: ACER AAO110 ZG5
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 16:09
да совсем забыл, ноут лежал ночью в машине. как и два года раньше всегда там был
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 16:27
Если на кнопку реанирует начни с прошивки биос!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 17:10
как его прошить?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:17
http://www.aspireone.ru/node/21
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:21
все это я знаю, но как прошить если не изображения на экране вообще?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:25
пробовал прошить с мертвым экраном, толку нет, зажимаю клавиши указанные в ссылке начинает мигать кнопка вкл зеленым светодиодом и усе так и висит
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:05
все это я знаю, но как прошить если не изображения на экране вообще?, получается так что не знаете, надо правильно оформить FD файл, и вообще следовать инструкции, с флешки чтение идёт хоть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:15
перечитал инструкцию .
прошу прощения там ошибка- когда начнёт мигать,
нажмите кнопку питания ещё раз,
должно пойти обращение к флэшке.
потом ничего долго не трогаем,перезагрузится сам.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:32
Теперь наверна не получится с флешки прошить.Толька программером.Хотя можно попробовать ВСЁ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ и не выключать (вабще не трогать) минут 20. Бывает помогает в полностью выключенный (со снятой батарейкой) зажать фн+еск вставить флещку,батарейку,питание потом кнопку и не трогать вабще пока не перезагрузится. Флешку делать не больше 1г пустую в фат формате СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ. Если не получится-толька программером СПИ.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:44
Бывает помогает в полностью выключенный (со снятой батарейкой) зажать фн+еск вставить флещку,батарейку,питание , вы сами внимательно прочтите инструкцию, не зачем вставлять АКБ, да и рук не хватит :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:46
и не выключать (вабще не трогать) минут 20, слишком много времени, если проблема только в биосе, прошьёт быстро.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 20:17
Это мой личный опыт основанный на гибриде восстановления от двух платформ Асера зг5 и ещё похожей (не промню точна как называется) Д150 и Д250.Если принципиально,не поленюсь найду ссылку на мануал.Мне пару раз помогало.Хуже точно не будет.Инфа гдето здесь или на роме или на мониторе.Причём по невнимательности один раз файлы прошивок перепутал но всёравно включилсо д150 на другой платформе.Потом догнал родную зашил.Как-то так.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 20:55
решил просто вкючить и он включился проработал до перезагрузки и опять тоже самое :sh_ok:
прошиваться нехочет никак
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 21:36
Да ужжж.... Проработал до перезагрузки :du_ma_et: это как :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:08
ну как работал, и я решил его выключить и включить для пущей убедительности что типа работает и получил фигушки в ответ, вот как то так :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 23:34
были случаи помагал только прорамматор...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 15:16
вероятнее всего от разности температуры отваливается кто-то.или грязь+конденсат.Разобрать,почистить(помыть)прогреть без фанатизма,если есть чем.Снять вай,память в слоте,винт или ссд по усмотрению.Оставить только плату+матрицу или дисплей подключить.Включить и наблюдать реакцию на мех воздействия(разумные).Дальше-по результату испытаний ;)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 16:11
Флехи там тоже мрут, видел инфу где-то. Мне такой же попадался, шил по зажатию кнопок-повезло, работал нормально. =)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 23:22
раньше когда обновлял биос диод горел оранжевым при прошивке, а сейчас горит (моргает) зеленым и усе, я думаю что дело не в биосе, что за мля???
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 18:26
диод горел оранжевым при прошивке, а сейчас горит (моргает) зеленым и усе,, дело в том, что он у вас моргает правильно!!!, если вы не правильно переименовали FD файл, он просто не сможет его Правильно прочесть, поэтому Acerы проще проверить, даже вставив пустую флешку, (при этом сделав всё по инструкции, уж лучше напишу сам), отключив его полностью, вставляем флешку, нажимаем FN-ESC, подключаем БП, нажимаем кнопку включения, и смотрим на флешку, если заморгала, значить считывание пошло, отпускаем кнопку включению, и ждём, минуты 3-4, при этом он сам перезагрузится, и всё, но вроде бы всё написано на Русском языке, и здесь на форуме, и на оф.сайте :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 20:56
обращения нет к флешке
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 21:11
ZG5IA32.FD ,пробуйте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:17
делал непомогает, при включении с зажатыми кнопками два раза моргнет диод на флешке и усе
