Текущее время: 05 май 2026 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP dv7-6101er коза в LVDS на матери
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 13:40
Доброго времени суток! Данный аппарат пришел с "работал и из него пошел дым". Вскрывался до меня, не грамотно. Обнаружил горелый разъем LVDS, надюсь, что КЗ не потянуло за собой ничего. Проблема в том, что погорел верхний слой дорожек. Если бросите в меня кусочком схемы с этим разъемом-буду счастлив. Кроме того буду рад любому совету.
Фото погорельца прилагаю.
dv7.rar [440.52 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6101er коза в LVDS на матери
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 14:22
По платформе наклейков не много, фото прилагаю, все АМД.
111.rar [432.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 14:27
assa11
Ну дык надписи с текстолита опубликуй...
Версий DV7 то как навозу. И схем как следствие тоже...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 14:51
PWA: HPMH-40GAB7 00- остальное под креплением проца...
PGB: HPMH-41-AB7400-
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 14:59
assa11
На бумажках поди наклеены?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 15:03
Не-а. На текстолите. Бумажка одна всего и та под тем же металлическим каркасом крепления охлаждения проца.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 15:08
Попробуй её полностью прочитать.
Просто по тому что ты написал даже Гугль нихрена не находит... :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 15:09
У меня вон тоже подобный залитик, залит разъем на шлейф матрицы, с кз, с прогаром и угольком между первичкой идущей питать подсветку и 3.3v питания матрицы, со всеми вытекающими... сходу нашел короткий почти в гвоздь звуковой кодек, дальше ремонт отложен т.к. владелец потерялся, а возможную цену не согласовали. Но чую это далеко не все, ибо сопротивление по 3.3 на уровне 20 ОМ.
(Контакты то ли 3-4, то ли 4-5, ноут пока на работе)
Тоже пока не определился с платформой, т.к. неисправности на поверхности, а надпись так-же закрыта рамкой крепления радиатора процессора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 15:17
Дмитрий, спасибо.
Фото-0025.jpg [ 65.03 КБ | Просмотров: 3964 ]
Фото-0026.jpg [ 34.86 КБ | Просмотров: 3964 ]
Фото-0027.jpg [ 63.41 КБ | Просмотров: 3964 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 15:33
А под наклейкой около памяти ничего нет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 15:36
Бумажка HP Spare 645386-001 CX1170. А под ней-ничего.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 16:07
Проц AM3410HLX43GX, vga AMD 1121 PAW598.00 216-0810005, мост AMD FCH 1119 PAY512.00 218-0755042, мульт IT8518E 1118-CXA DCE90D, еще ANX3110 1119S CN MN10120.1AB, LAN GST5009LF 1115D, MAX17811G TL123, bios Winbond 25Q16CVS1G. Я - :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 17:32
Обнаружил горелый разъем LVDS, надюсь, что КЗ не потянуло за собой ничего., возможно то, что то и потянуло, это новая модель, 645386-001 стоит примерно 400 $, да и схему не найдёте, сервис мануал есть, http://www.google.com/search?q=645386-0 ... 24&bih=583 , ну а там решите сами, что проще, тем более если до вас смотрели. Есть один вариант :) , Дмитрий поможет, вы же соседи :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 17:36
В данный момент, бук вообще запускается?, подробнее опишите что вы проделывали с ним, так будет проще, вам подсказать :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 19:25
iskander075, благодарю за инфу. Дмитрий поможет, уверен. Но хотелось бы и самому что-то сделать правильно и хорошо. Бук не включал, не любитель проверки защиты на прочность. Танцы с бубном завтра.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 20:33
assa 11, Внимательный Осмотр, просто вам нужен специалист, Наш Форум, во многом поможет, просто матушка лень всех зае"ла.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:44
iskander075, не лень, а нехватка опыта и времени. От ремонта отказался, штатный БП под нагрузкой в 1А выдал 19.8В, вместо 18.5В, по питанию на входе КЗ, пробиты как минимум 4 P-канальных транзюка, по питанию GPU R=0,2 Ом, и это, скорее всего, еще не все. Туда же восстановление платы и кабеля LVDS, как говориться - ... с пляжа. Спасибо и прошу прощения за беспокойство.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:02
Прозвоните внимательно, у вас где то по питанию керамика пробита, с помощью ЛБП можно проверить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:04
Ну и как обычно стоит диод, его можно убрать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:45
iskander075, возможно я не последователен в изложении, чем и ввел Вас в заблуждение. На входе системной платы по питанию...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 06:42
iskander075, не керамика, проверял, проверку бросил, т.к. термовоздушкой детальки снимать не везде возможно. Совесть заела, получается - топикстартеру не надо, а мастера просят, - померяй, поменяй...
Еще сразу не заметил, пятно нагрева пластика экрана в р-не светодиодной подсветки.
На нем, как оказалось, кино смотрели в полевых условиях, скачек напряжения...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:53
Повторюсь, по сгоревшим первым четырем пинам разъема, там три пина 19 вольт четвертый 3.3в, не дежурка, понимаешь последствия когда все они в один уголек спеклись. Куда там первичка нагулять успела? Плата у меня другая, от новой реаркарнации dv6, только разъем LVDS один в один такой же, 40пиновый.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:43
Не перестаю удивлятся сверхтупости разработчиков HP. Пустить 19V рядом с 3х вольтовым питанием, не изолировав замляными контактами :sh_ok:
ACER MAC рулят, HP ацтой :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 07:41
Уважаемые специалисты и мастера, может у кого появилась схема этой материнки?
Или подскажите.. там стандартная дежурка 3V и 5V?
У меня присутствует только 3V на одном дросселе, а на соседнем 1V, чуть ниже расположен еще один дроссель, но на нем по нулям.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 08:58
Мать ARIMA 40GAB7400-xxx схемы нет. Дежурка стандартная, на TPS51125 или на каком-то аналоге типа N288 и т.п.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 09:34
Спасибо за маркировку матери и за дежурку!
Да там именно TPS51125. Буду дальше искать аналоги схемы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 18:32
Подскажите пожалуйста точную маркировку сгоревшей детальки, указанную на фото:
all.jpg [ 271.1 КБ | Просмотров: 3513 ]
IMG_in2.jpg [ 119.79 КБ | Просмотров: 3513 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:57
если еще актуально то там стоит fdmc7200
datasheet fdmc7200.pdf [464.03 КБ]
