Текущее время: 20 мар 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Подскажите номиналы Rover Discovery V555 WH
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:13
Всем доброго дня. Код модели VV553, плата TF041-TH-PCB PWA-8252D/M BD. Ноутбук пришёл со снятым видео чипом G86-770, лежащим в пакетике. В районе чипа, на плате, густая черная канифоль. Все отмыл, но в этой каке обнаружил 4 резистора: 2шт-2Ком 1шт-10Ком и одна нулевка. Нашел откуда смахнули - это R570, R575, R577 и R573. Так же отсутствует EC501. Подскажите у кого есть схема, или плата такая в ремонте, какие резисторы куда воткнуть(по позициям) и номинал ЕС501. Новый чип поставил, но включать пока не стал. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:23
Это Mitac 8252D. Номиналы:
R570,R575,R577 - 2 кОм
R573 - нулевка
EC501 - 10P 0402 50V 10%
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:30
Спасибо большое, но откуда тогда 10ком взялся? Под микроскопом все просмотрел, сравнил с фоткой(был когда то такой в ремонте).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:42
Смотрел по схеме. Давайте фотку сюда, подумаем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:48
Чип уже начал снимать, что б отзвонить. Плата остынет сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:58
Вот фотка, вставить не получается: http://depositfiles.com/files/r3lbn81tz
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:24
Все правильно, промыл спиртом - 2кОм. Бук работает. Спасибо.
