Текущее время: 23 мар 2026 03:29
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 16:25
Платформа MBX-217 rev1
Север *M45 (точную маркировку позже)
Юг AF82801IBM
Мульт WPCE775L
Процессор T4300
Суть в следующем.. с родным процем, так же пробовал T4200 - на кнопку реагирует включением, через 5сек плавно гаснет индикатор и всё выключается. Через секунду сам включается, и стоит так, без инициализации, но кулер крутится.
И вот тут сюрприз - с 65нм процессорами T7200/7500 инициализируется и работает отлично! До поступления, 2 недели до этого менял в нём винт, владелец сразу с ним пришёл. Что делали с ним - умалкивают
Что было сделано - проверены питания всей логики с одним и другим процессором, всё вроде одинаково, кроме немного разного напряжения питания CPU - T4300/4200 0,96В на кондёрах, с другими позже, не помню, перешит биос (официалы прислали дружелюбно), подкинута рабочая память. Не залитый, не уроненый/стукнутый
Пост-карту не цеплял, но думаю стоит, не могу найти удобное место чтоб подпаятся (CN23 задействовать не удается, слишком мелок, а косички нету с таким разъёмом)
Официалы намекнули, "мост".. ИМХО что север
Кто сталкивался с таким на сонях, отзовитесь
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 16:41
отвал сокета или север.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 21:17
И как решилась проблема? Я сейчас с такой же, и платформа такая же. Первоначально пришел зависал в любой момент. Сейчас как тут описано.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 14:19
Север менял, сокет пропаивал, По словам клиента, ноут завис в момент включения в сеть (интернет). Принесли, еще включался, но зависал. Термообработка, походу что-то добила. Не ужели с данными симптомами никто проблему не решил? Все стандартные вещи сделал, проц, память, биос.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 14:29
Может проблема в сетевой интерфейсе ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 15:04
нет не в нем. он отдельно на шлейфе к плате подходит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 08:53
samson_ov
Ну а подумать 5 минут чем проц с 65нм от с 45нм отличаеться?
Вероятность конечно не 100% но шанс довольно большой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 14:11
samson_ov
Дмитрий. Вы знаете где проблема зарыта? Подскажите. С данной проблемой уже 2 соньки прошли через меня. С первой пришлось отдать клиенту времени клиент не дал разобраться. Со второй сижу сейчас.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 14:39
Я не знаю в чём там проблема. Но могу предположить что если с одним процом работает а с другим нет то нужно понять в чём разница между этими двумя процами. Например неплохо померять напряжение питания процов, посмотреть идёт ли ПОСТ.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:23
У меня с T7250 не завелся, но и нет выключения через 8 секунд и автоматического включения.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:32
Напряжение при штатном T4300 - 0.96V, при T7250 и Е7500 0.92V
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 08:20
Тоже два таких в работе MBX-217, замена севера не помогла, как и сокет и прошивка биос, есть соседняя тема viewtopic.php?f=231&t=70557 , по описанию Юг.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 10:19
юг менял - не помогло. Проблема до сих пор висит. Клиент пока ждет деталь типа.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:07
У меня та-же плата и симптомы. Но ещё включается на холодную. Кто порешал задачку?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 19:55
45 нм процессоры лучше 65 в первую очередь за счет меньшего тепловыделения. TDP T6600-35 Wt, P8600-25Wt.У последнего в простое температура всего 38-42 гр. Согласно спецификации GM45 и PM45 являются флагманскими чипсетами для Core 2 Duo и даже держат квады, следующие чипсеты уже для кор ай 3 и выше.
На деле есть 6 ноутов с 45 чипсетом (не соньки), во всех стояли Т-шки. Заменил на Р-шки, греться ноуты стали меньше, процессоры корректно определяются. Так что основных 2 варианта может быть из-за отсутствия инициализации с 45 нм.
1. Стоит перемарк (вполне возможно, что стоит GL40, GL43), в Аиде64 чипсет будет определяться как GL40/GL43/GM45/PM45 chipset
2.Системная шина мамки (FSB) должна поддерживать 1066 частоту для корректной работы 45 нм процессоров.
Бывали случаи, когда мамки на 800 частоте подхватывали 45 нм процессоры, но те работали на заниженной частоте.
Скорее всего, она отключена или инструкции (SSE 4.1) не прописаны для работы с 45 нм.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:14
Agent Fox Mulder данная тема конечно стара, и решения я не нашёл до сих пор (ещё один отдали с такой бедой на запчасти), но для невнимательно читающего повторю - чипсет стоит заводской, PM45, никакого ремарка и прочего, процессор 45нм - так же заводской! И всё прекрасно работало.
вот ноут который мне отдали на запчасти, ранее я в него поставил процессор 65нм, и отдал в пользование безвозмездно. Сейчас он включается с ним, и даже картинку выводит.. но ввиде мигающего курсора. Замена севера, юга, сокета, и прошивка bios ему не помогли.. подпаивать посткарту пока лень
