Текущее время: 11 апр 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Acer 5742, замена wifi с G на N
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 22:51
Acer 5742g идет с wifi G.
Пробую установить wifi N в лице Intel Centrino 6200, потом atheros ar9285.
Пробую на этих картах соединиться с разными роутерами, ноутбук соединяется только по wifi G.
В чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742, замена wifi с G на N
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 22:57
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51536
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 23:37
Родная карта другой серии.
Новая изначально с поддержкой N.
Блокировка выражается в отсутствии меток на против соответствующих пунктов и/или значение RegDmn=8283
В программе все чекбоксы были уже включены, никакой блокировки N нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 07:32
Hello значит роутер тупит. две карты против одного роутера.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 11:16
Попробуйте насоплить 3 антену .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 11:53
Ну антенна то точно не при чем, хоть 6 вешай.
Тонкости есть с N стандартом. Поиграйтесь шифрованием AES и TKIP, еще если кто то подцеплен по G, то роутер N одновременно не держит, если он не Dual-Band.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:01
А у меня дома комп подцепден по N, а старенький IBM T43p по G и все отлично работает. Не встречал еще роутеров N стандарта которые переключают всех на G если кто-то подключился по G...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:31
Одновременно работают, конечно. Скорость по сети померьте, копированием файла например... на компе.
