Текущее время: 18 июн 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Toshiba sattelit a 300
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 21:40
Toshiba sattelit a 300, при загрузце работает около 10 секунд, после чего вырубается, не зависимо от того в биосе или нет, кулер стартует при пуске но потом сразу останавливается и комп вырубается из-за перегрева, что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelit a 300
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 22:11
Дровишек подкинуть в печь :-)
А если серьезно то разобрать и смотреть термоинтерфейс между чипами и радиатором.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 22:35
Термоинтерфейс поменян только что пишу же что проблемма в том что кулер якобы пускается на долю секунды и далее вертится чуть по инерции и не работает кулер смазал
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:20
Кулер работает именно до появления заставки, примерно 1-2 секунды, потом тухнет, и потом комп вырубается скорее всего от перегрева, как можно это решить или может запитать кулер из другого места?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 08:43
Что вы прицепились к этому кулеру, он почти на всех ноутбуках при включении работает несколько секунд. И как вы определили что ноутбук выключается именно от перегрева???
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:41
Дело явно не в куллере!!! если с термоинтерфейсом всё ОК - посмотри в сторону Южного моста - попробуй подкинуть другой проц и запустить от аккума!
Я недавно сам мучался viewtopic.php?f=232&t=55228
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
