Текущее время: 21 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: samsung r540 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:37
принесли ноут, сказали попал под дождь. при разборе следов воды не было (или убрали сами, говорили что разбирали сами)
ноутбук samsung np-r540-js09ru
мать: bremen2-l rev:1.0; проц:intel P6100; видео: ati 216-0728019; север: BD82HM55 (SLGZS), DDR3(стоят samsung два по два)
ноутбук включается, индикаторы горят, вентилятор крутится, на основных ключах есть напряжения, пробовал внешний монитор, пробовал с акб и от сети.
что можно еще попробовать? или схему от бука...
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r540 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:30
Hunter_Nick микроскоп в руки и вперёд. миллиметр за миллиметром всю плату. Обязательно заглянуть под все BGA на предмет попадания жидкости.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 09:04
прогрел ati 216-0728019 заработал, был скорей всего неконтакт.
а проблема может появиться?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 10:09
Hunter_Nick
Естественно ибо "неконтакт" штука просто страшная.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 10:37
Расскажу свою историю с этим зверем :)
После залития чаем принесли ноут Samsung R540. Отмыл спиртиком, просушил, просмотрел через лупу всю мамку... включается, горит сеть, зарядка идет, кулер крутится, а изображения нет и никаких попыток к загрузке. Напряжения везде есть, к мс биоса (U505) обращение идет (осциллографом подглядел).
1. Перепрошил биос (спасибо Mobimas за дамп ;) )
Пошла загрузка (светодиоды мигают - ОС загружилась, клава на кнопки реагирует) а изображения так и нет
2. Погрел GPU феном 120 градусов, поприжимал - эффект 0
3. Погрел его уже на 390 гр. (терять то нечего :) ), прижал, остудил...
и вуаля - он ожил!
Все работает, месяц прошел...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 10:47
это что? реклама пионеров-прогревастов?
lemurrrrr писал(а):
прижал.
молитву еще надо читать
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 11:52
[ruv] Юрий Рогачевский
И обрезание сделать! :-)
