Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 400L
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 15:44
Здравствуйте Уважаемые мастера !RoverBook Pro 400L поступил с артефактами на экране ,после снятия чипа NF-G6100-N-A2 был оторван пятак AB23 (хотелось бы узнать придется востанавливать пятак или он не особо важен )
платформа :6-71-m55e0-002
зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 400L
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:13
артефачить мог из-за памяти
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:22
http://www.general-files.com/download/g ... 2.pdf.html
Схема.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:27
Он задействован
Вложение:
ab23.pdf [16.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 17:39
спасибо всем кто откликнулся .еще возник вопрос как приклеить пятак к плате ( читал что для данной процедуры используют нитролак ?)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 17:59
А зачем приклеивать?Восстанавливают пятаки обычно проволочкой, поэтому клеить не чего не надо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 01:44
микроскоп,проволочка от распушенной оплётки, бесвинцовый припой и руки которые не трясутся) Вот все что нужно)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 14:15
Потскажите плиз, естьли под 6100 пятаки с переходными а именно AD14, Под оторванным пятаком кроме дорожки сверху явно есть и дорожка снизу :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:00
Берете микроскоп, проводок, припаиваете к дорожке потом на место пятака делаете кружочек, как пятак, припаяли, берем теплостойкий лак покрываем припаянный пятак, готово можно поять чип, ставим аккуратно чип, стараемся как можно меньше шатать под температурой, главное все делаем аккуратно и не куда не спешим. И надеемся что припаяли хорошо и во время установки чипа не сорвали припаянный пятак во время небольшого пошатывания чипа.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:35
LORDOOMON писал(а):
Берете микроскоп,
Где его взять, с тем же успехом можно взять BGA Pad Repair Kit
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 16:24
Нет микроскопа, возьмите часовую лупу 10х, уж такая вещь наверно под рукой у всех чтоб номиналы разглядывать и прочее. Может не так удобно как с микроскопом руки свободной нехватает. но при желании реально! Теем более не десятки пятаков восстанавливать а один. Еще для удобства проводок укладываемый можно немного расплющить, и не обязательно на конце кольца вить где сам пятак, все так сядет. Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:53
Лучше фото МБ без 6100 если есть
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 00:04
... значит иголка от инсулинового шприца, "спасёт отца русской демократии".
[sub]на одно отверстие просверлить одной иголки хватает.[/sub]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:38
Вот в мясе нашел что то...
G6100.jpg [ 119.43 КБ | Просмотров: 1613 ]
