Текущее время: 15 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: asus K50IJ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:04
привет всем! вопрос следующий: в ноуте разорвало защитный диод на входе, клиент не признается, что сувал вместо зарядки. шим зарядки разорвало, шим дежурки туда же.
шим зарядки вместе с полевиками снял, дежурку(RT8206) заменил. питание шима дежурки есть, сигнал EN на 14 и 27 выводах отсутствует.
если принудительно дать туда уровень, ничего не произойдет страшного?
и вообще откуда в данной модели приходит енабле на дежурку? может и мульт тоже дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: asus K50IJ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:31
Зарядник на место поставьте.. и всю обвязку.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:40
проблема в том, что зарядник mb39a132. информация по нему http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET ... 427265.pdf
может аналоги есть?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:47
Этот зарядник стоит на большинстве современных асусей. Аналогов прямых нет. Да и не большой дефицит как бы.
