Текущее время: 17 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G Перегрев.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 01:06
Acer Aspire 5536G: Athlon x2 QL-65\DDR2 3Gb\HDD 320Gb\HD4570 512Mb.
Проблема в следующем: без всяких на то причин виндовс7 начал загружаться по 5\10мин и операции на винчестере (копирование\перемещение) стали жутко долгими. Менял виндовс несколько раз, форматировался винчестер полностью, но все так же. Затем Memtest, но пройти он не мог, комп выключался на разных процентах (память вынимал и пробовал по очереди (одна 1Гб, вторая 2Гб). При этом с радиатора летел очень горячий воздух. После начал проверять Викторией HDD, который с самого начала начал выдавать очень много красных секторов, но так как воздух с радиатора был ну очень горяч (еще больше чем при Мемтесте) я прервал тест. Пробовал без HDD тест памяти, но все также.
Прошу подсказать дальнейшие действия.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G Перегрев.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 02:18
Горячий воздух, это хорошо, значит охлаждение правильно работает, а вот мощный перегрев, как показывает практика, связан из-за неисправности севера.
Но в любом случае, переставлять винду и гонять тесты - бесполезно! Толку с них, как с быка - молока.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 02:40
Поставил винт на другой ноут, полно красных секторов. Но мне не понятно почему перегрев происходит. Да и вообще как эти дефекты одновременно (винт и перегрев) могли получиться.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 02:57
Да они никак не связаны, но возможно просто, что не замечал одну из проблем, пока не появилась вторая. Если температура на датчиках в порядке, то проблема только в харде, отсюда и тормоза.
И еще - воздух реально дует, или просто в месте выхлопа горячо?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 02:59
Ах да, в винте проблема скорее всего с механикой так, как не быстрое форматирование не может пройти (0%) и при тесте механики (Victoria) после нескольких секунд тестирования выдает ошибку: время позиционирования резко возросло). Не вовремя он полетел, как раз когда в Тайване заводы стали(
Воздух дует хорошо, радиатор не забит. Но даже без жесткого все так же, и с температурой и с выключением в Мемтесте.
