Текущее время: 15 май 2026 02:42
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 17:02
Всём привет!
Ноут сам включается при подключении зарядки. Появляется заставка HP с предложением нажать клавиши F1 или F2... или F12 - как обычно. Но дальше не грузится, клаву не видит. Кнопкой Power выключается.
Потом можно кнопкой включить, при этом громко сигналит длинный и два коротких и висит. Изображения при этом уже нет - чёрный экран.
Видеочип g86-631-a2 паянный - есть следы.
флешка с bios 29LV800CB. BIOS Pamirs_D1.2 A25
флешку я спаял, прочитал на программаторе и сохранил. Вопрос-может ли так проявлять себя "слетевший' Bios ? Ищу заведомо рабочий Bios в бинарном файле.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 17:36
А компаунд на этом чипе есть ? А томожет он не паяный а пионэрами тупо и храбро прогретый на скф`е ?
Ставлю на неисправный видак.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:00
Юрий Родионов возможно стоит попробовать дунуть на чип?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:35
Юрий Родионов HP pavilion громко сигналит длинный и два коротких и висит.
Наберите в поиск и читайте ...............................
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:06
Что дуть то на него раз он паяный... Лижбы дунуть....
Там стоит 630 а 631 это уже новый воткнули ....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:08
Возможно , что его не досадили просто
