Текущее время: 05 май 2026 05:35
 Заголовок сообщения: HP zx5000 не включается!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:32
Ребята нужна помощь! Есть ноут HP zx5000 при запуске слышен шум куллера и работу HDD больше никаких признаков жизни не подает,индикаторы не светятся! Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP zx5000 не включается!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:36
мало данных
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:49
Отключал батарею биоса ничего непомогло. Может что то с питанием +5/3,3/12?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:56
так проверьте дежурку, питание проца, питание памяти, шевеления на флешке биоса и на LPC... Проверьте чипы и мульт - не греются ли...
Ни кто из мастеров вам ничего без измерений не подскажет, экстрасенсорные способности редко появляются.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:00
Нужен сервис-мануал на HR60 LA-1811 REV 1.0. Не могу определить микросхему отвечающую за питание!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:28
В сервис мануалах на ноутбуки, как правило, электрических схем нет.
Схема онлайн. Страница 53 - дежурка.
http://wenku.baidu.com/view/1d44abef5ef ... 33bd2.html
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:31
где там 12 вольт ???
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:47
С вывода 4 MAX1632, +12VALWP.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:50
таки да
Maxim Skridonenko
Ноутбук то старый.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:01
на МАХ1902 все напряжения в норме (+2,5/+3,39/+5,06/+11,9). Только не +3, а +3,39 -это норма или нет?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:02
rpm_odesa писал(а):
Maxim Skridonenko
Ноутбук то старый.
Ага да пока был удаленький.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:20
норма. ваш мультиметр может немного завышать показания. а если батарейка в нем слабовата то врать может вообще страшно. мой когда загорается в нем индикатор разряженной батареи может врать дол половины вольта.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:27
Дело в том,что ноут перестал работать после того как ушел в спящий режим, а по сети были мигания света! Его "нашли" в выключеном состоянии и все! Если с напряжениями все в норме, то что может быть?Подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:28
Процессор рабочий! На какой микросхеме находится БИОС?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:07
U19 в корпусе PLCC32.
Между модемом и USB портами.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:41
Проверил питание на U19 поступает! Могла ли прошивка слететь? Как ее проверить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 13:54
Для начала посмотреть осциллографом есть ли попытки оттуда что-то читать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:48
вот у меня на таком жа биос в артефактах, и при подключении батареи обрубает сетевое питание, и при разогреве проца свыше 57С обрубается!!! вот че с ним?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 09:43
nomad77778 писал(а):
вот че с ним?
Сломался :)
nomad77778, создайте свою тему с нормальным описанием, если хотите нормальных ответов.
