Текущее время: 10 мар 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Asus K50C не запускается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:20
Здравствуйте.
Asus K50C
MB - K40C Rev2.1
Север SIS M672
Юг SIS 968
Мультик IT8500e
Изначально не включался, не заряжал батарею. Поле замены электролитов по 5 и 3,3 v. деж. включается, загораются 3 светодиода и где-то через пол-секунды светодиод POWER. Напряжения вроде как в норме, на процессоре 1,2 v. генерация на KBC и ЮМ есть. POST показывает 00 и залипший сброс.
Собственно вопрос - что в этой модели формирует сброс, и куда искать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не запускается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:48
А пост карта куда подпаяна или воткнута? На стандартной распиновке lpc debug разъема reset отсутствует в принципе... А на wifi разъеме LPC нету, постка и не должна ничего показывать. В общем случае reset LPC и PCI шины формируется югом, а reset юга - мультиком
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:39
POST воткнут в mini PCIE, причем карта самая дешевая китайская и веры ей особо нет но на LPC осциллографом шевеления не видно. Еще раз промерял напряжения - на SIS968 - 1,2v вроде как там 1,05v должно быть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:54
я не припомню там электролитов :du_ma_et:
всегда пугало слово вроде как ;)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 16:12
Тем про этот ноутбук много, поднимаю одну из них.
ASUS K40C Rev 2.1
Ситуация: Включается с кнопки, загораются и горят постоянно все светодиоды, при удержании кнопки нескольких секунд - выключается.
Биос прошил, память менял, процессор там впаянный.
Питание везде есть. Пресловутые оранжевые емкости вроде как целые (проверил esr-micro прямо на плате)
Пост-карту пока не пробовал, осциллом посмотрел на LPC (шевеления есть, но как-то мало), что-то подсказывает, что будут нули.
На флэшке биоса присутствуют обычные импульсы, все кварцы генерят, ничего особо сильно не греется.
Замучился искать схему, нашел что-то, но все какое-то... :ne_ne_ne:
На близкой, практически оригинальной схеме совсем другой мульт (архив с парой схем и непосредственно присутствующем на исследуемой плате контроллером IT8500E прилагаю).
Вот некоторые измерения с него:
№ Пина ............................ до вкл................ после вкючения
6) FRAME# …........................ 0V............... 3,3V
7-10) LAD0 — LAD3 ….........… 0V …......... 3,3V (короткие пачки с интервалом 5 сек.)
13) LPCCLK …........................ 0V …......... ~ 1,8V (генерация импульсов)
19) VSUS_ON …..................... 3,3V …....... 3,3V
20) MARATHON# …............... 0V ….......... 0V
21) PM_SUSC# ….................... 0V …......... 3,3V
34) PM_RSTDY# ….............. 0V ….......... 0V
56) PM_PWRBTN# …............ 3,3V …..... (кнопкой опускается до нуля)
67) SYS_PWRGD ….............. 3,3V …........ 3,3V
68) ALL_SYSTEM_PWRGD.. 0V ….......... 3,3V
69) VRM_PWRGD …............. 0V ….......... 3,3V
76) EC_CLK_EN …................ 0V ….......... 3,3V
(CPU_VRON)
77) PM_PWROK …................ 0V ….......... 3,3V
78) VSET_EC …..................... 0V ….......... 0V
79) ISET_EC …...................... 0V ….......... 0V
82) SUSC_EC# ….................. 0V ….......... 3,3V
83) SUSB_EC# ….................. 0V ….......... 3,3V
84) CPU_VRON …................ 0V ….......... 3,3V
93) PM_CLKRUN …............. 0V ….......... 0V
96) SUSC_EN# …................. 0V ….......... 0V
97) SUSB_EN# …................. 0V ….......... 0V
107) PM_SUSB# …................. 0V ….......... 3,3V
108) RST# …........................... 3,3V …....... 3,3V
(BATSEL_0)
109) SCH_RST# ….................. 0V ….......... 0V
112) PM_RSMRST# …........... 3,3V …....... 3,3V
Подскажите хотя бы по какой схеме работать?
А еще лучше - пните в нужном направлении!
Asus k50c.rar [2.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 17:49
"осциллом посмотрел на LPC (шевеления есть, но как-то мало)" - таки гляньте посткартой.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 06:18
Подключил пост-карту "SVT122" шлейфом к разъему debug на плате. Кодов нет (горят восьмерки). Постоянно горят индикаторы "PCI Express reset" и "LPC clock". Подключение правильное - проверил приходящие сигналы на пост-карту - соответствуют тем же, что и на плате ноутбука.
Если по аналогии с десктопами, то на лицо "залипший ресет", что чаще всего указывает на неисправность юга.
В течении пяти минут после включения ток потребления возрастает с 0,74 А до 0,85 А. Температура CPU, юга и севера возрастает до 50* С. Причем на процессоре и севере стоит штатный радиатор (без кулера, отключен).
По каким сигналам можно определить работоспособность того же юга или севера?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 09:33
Север этот частенько отваливался, с реакцией (хотя бы через посткарту) на прижим
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 10:37
Нет у Вас залипшего резета, если на LPC шевеление есть. Тут уж или-или. А вот резет зачастую на дебаг у асуса не выведен вовсе
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 11:13
Прижимать пробовал - никак. Даже компауд с углов снял и в нагретом состоянии - нет реакции. Юг и проц тоже проверял, правда не так усердно.
Да, видимо с ресетом я ошибаюсь. А еще ранее пробовал другую пост-корту, которая в слот ДДР вставляется, не упомянул, т.к. не особо на нее надеялся. Там просто прочерки.
Ладно, ухожу на выходные, а потом посмотрю: буду ли ее дальше ковырять. Спасибо всем откликнувшимся! :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 12:14
Добрый день
после того как все проверили вы нашли виновника?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Sandman, Yandex [Bot]
