Текущее время: 16 апр 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Затык с дежуркой Sony-Vaio
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:52
Есть аппарат Sony VPCEE2M1R на АМД, материнка - Hannstar DAONE 7MB6D0 ,был залит в области шима дежурки PM6686. После замены её на аналог ISL6236 появились желанные 5VLDO,только вот никуда они не идут. Мульт NPCE781LA0DX в полной отключке,полагаю разрыв внутри слоя вывода 5VLDO шима с его нагрузкой.Нужна помощь в схеме или позиционными обозначениями на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Затык с дежуркой Sony-Vaio
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 00:11
Гуглим и радуемся - quanta ne7.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 01:10
Эти 5VLDO используются только для питания внутренних схем контроллера ISL6236.
А на мультик (19, 46, 76, 88, 115, 102 и 104 ноги) дежурка должна приходить с ШИМа на PQ61, PQ63, PL29.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 08:12
Вот у меня в голове крутится сейчас схема такая: 5VLDO с шима идут на какой то стабилизатор(таракан 5-6-ти ногий),с него 3,3V питание много куда и в том числе на мульт 4 ногу и запитывает его. Если не прав то обязательно поправьте. Не могу вызвонить,стабилизаторов там этих штук 20.Вызваниваю дороги-мету метлой... :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 09:30
Евгений Лавренов [jocker]
Olegus36 похоже Гуглить не умеет.
http://www.google.ru/search?sourceid=na ... quanta+ne7
Схема первой сцылкой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:27
shat(Дмитрий Шаталов)
Спасибо,уважаемые мастера!Чтоб я без Вас бы делал! :-)
И я вообще мало чего умею :-)
По теме . Увидел схему всё сразу понял,что блудил.Обрыв дороги от 5VLDO до резика 100к на ЕN1.Примечательно то что этот резистор раньше менял,был сгнивший а на обрыв не обратил внимание.
Появились дежурные 3.3V,запитался мульт,биос...включаем,пошли 5V,поднялись все питания,закрутился вентиль,появилось изо...короче безобразие,ноут родился заново :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:40
Ноутбук Sony Vaio VPCEE3E1R
Мат плата в нем HannStar J MV-6 94V-0 1039
DAONE 7MB6D0
Как я понял такая же как у Olegus36
Предистория не известна.
Проблема в том что не реагирует на кнопку включения.
Даташита найти не могу конкретно к этой мат плате точнее я даже не знаю как правильно искать для модели ноута для первого названия мат платы или для второго?
Тут ссылка на схему есть но не понятно то ли это то что мне нужно или не то.
Кнопочку я проверил, прозвонил. В обычных компах как я помню идет просто замыкание на землю, а тут как я понял между массой и кнопкой при нажатии возникает сопротивление 326ом. Ну тоже замыкание на землю как я понимаю только с сопротивлением. Питание проверил до мат платы доходит 19 вольт.
А вот дальше незнаю где измерять 3 и 5 вольт? Где находиться "мультик" на моей плате? как он выглядит? Можно ли его как то проверить?
Так же на фото показал места которые мне не нравятся как я понимаю кто то уже паял что то =) и помойму сопротивление отвалилось или отпаяли или фиг знает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:32
с такими познаниями вам его не поднять, читайте форумы
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 22:21
А это разве не форум? =) я читал много каких тем но нигде нету ответов на простые вопросы, есть ответы что то вроде проверь мультик, а я даже не знаю где он. Проверь говорят 3 и 5 вольт а опять же я не знаю где они эти 3 и 5 вольт. Подскажите пожалуйста. Я же не спросил как починить ноут =) а я задал элементарные вопросы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 22:39
Вроде разобрался и понял какая у меня платформа PCG-61611V
Только все ровно не понял как Евгений Лавренов [jocker] определил что это quanta ne7.?
Значит даташит shat(Дмитрий Шаталов) подсказал правильный
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 22:42
вверху справа на первой фото очень похоже на мульт
PCG-61611V - больше похоже на название ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:12
Значит я нихрена не разобрался с тем как узнать какая у меня платформа.
Буду проще. Ноутбук когда открываю на рамке дисплея написано VPCEE3E1R
А если перевернуть ноутбук то написано PCG-61611V
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:19
Странно когда сообщение отправляю, отредактировать его нельзя.
Это nuvoton npce781la0dx судя по поиску это мультиконтроллер, как я понимаю это и есть так называемый мультик? Есть вообще методы его проверки? И как проверить доходит ли питание до него? найти на него даташит и поглядеть где ноги питания?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 00:38
Прилагаю схемку на него. Чего тут замерить надо? Где входное напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 01:49
вы тока сильно не обижайтесь, но с такими познаниями у вас больше вероятность его угробить окончательно, чем поднять апп. обратитесь лучше в сервис, тем более что в питере (а судя по всему вы оттуда) есть к кому обратиться. рекомендовать никого не буду, достаточно почитать форум и глянуть контакты, дабы понять к кому стоит идти
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 12:40
Мне не жалко. Это мне для опытов, я на форуме и пишу чтобы хоть чутка начинать разбираться. Уж измерить то напряжение не составит труда. И тупые не исправности типо обрыва или КЗ я думаю смогу найти. Понятное дело осциллографом не умею пользоваться.
Я же не прошу помогите починить ноут =))) Я прошу помочь разобраться что есть что и уже кое что начал понимать, например где примерно находится мульт и за что он отвечает, вот только не понял еще как он отвечает, это как память или это стандартный контроллер и например можно купить такой же и впаять или все же его придется программировать?
Где дежурку так называемую померить? где померить 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:18
И кстати померял напряжение вроде как на стабилизаторах напряжения, но по схеме не могу найти их, чтобы узнать сколько они должны выдавать.
Но помойму второй явно не впорядке, ну судите сами:
dl.dropbox.com/u/42646106/stab.jpg
dl.dropbox.com/u/42646106/stab2.jpg
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:53
Блин оказывается у меня не та схема, у меня мат плата quanta ne7 rev:d
а я скачал схему quanta ne7 rev:3a
помогите найти схему на эту мат плату. я нашел на одном форуме но там чтобы скачать нужно 15 постов написать... =(
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:56
дежурное питание есть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:37
Я за этим сюда и обратился чтобы понять такие простые вещи как что такое дежурное питание точнее где его померить? А мне до сих пор на этот вопрос так и не ответили =(
Вот я писал в первом посте:
Я так полагаю дежурное питание наверняка что то вроде того.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 21:50
Измерил напряжения на чипе PM6686
что это за чип? за что он отвечает? В инете покопался написано видеочип. Правильные ли на нем напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 22:42
сорри за резкость, но если для вас на GND можно намерить два разных положительных напряжения и вас это отнюдь не смущает (несмотря на то, что я задал на другом форуме практически тот же вопрос), то что вы делаете на форуме по ремонту ноутбуков? может, вам - в школу, ноутбук - в сервис?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 23:16
Извиняюсь подписал не правильно!
Вот правильные подписи.
Так за что микруха отвечает кто знает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 01:03
в каком плане за что... там для чайников написано 3,3v & 5v.... дежуркамля :men:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:03
Ну там не написано дежуркамля =) так как я чайкник я бы понял. Там написано для более разбираюшихся людей. Так питания верные выдает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:34
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:30
Всем доброго дня, дабы не заводить отдельную тему по не включающийся Sony-ке "при нажатии на кнопку включения нет реакции".
Материнка: quanta ne7.
Начал диагностику по схеме обнаружил что на pu22 и pq36 приходит питание 19,5 вольт с VIN, на pq36 "0" кроме 5,6,7,8 тут соответственно 19.5, на pq30 "0" на всех контактах. На 4-й ноге PU22 "PGD" должно быть что то или нет в выключенном состоянии? На мульт питание 3,3 приходит на контакты 115, 88, 76, 46, 19.
На dc\dc преобразователе есть 3,3 и 5 В, т.е дежурка в норме.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 23:20
Доброго времени суток! Такая же беда, не реагирует на кнопку вкл.
Мать DAOZE7MB6DO REV:D выгорел мультик NPCE795LA0DX, заменил, результат нулевой. Проверил напряжение VCC на мультике есть (нога 19,46,76,88,115). На 4 ноге нет напряжения. На кнопке 3.3в есть, проследил к мультику, все ОК. 3.3в 5в тоже есть. Подскажите где копать!
