Текущее время: 15 апр 2026 18:06
 Заголовок сообщения: HP dv2700 не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:22
не стартует вообще, на кнопку включения приходит 3.5V при нажатии на нее напряжение кратковременно пропадает. встечалось кому нибудь что похожее? мать HP MB-CT:PABYU5C2HW77D1
похоже на MAX5736A но точной уверенности нет...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv2700 не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:26
Было у меня такое из-за пробоя конденсаторов в цепи дежурки 5V.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:30
как их проверить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:33
звонятся на 15 ом, я так понимаю скорее всего мертвы?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:34
Нет, у меня было 0.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:44
завтра попробую поснимать их и прозвонить...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 23:22
15 ето нормальное сопротивление они в связке с процом или ещо чем то...пробой должен бить тоисть -0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:29
Офигеть какая содержательная ветка - один не знает что спросить, другие что ответить.
Начинать надо с названия платформы, с замеров напряжений не только на кнопке.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:55
Потскажите однако бук пришел после замены видео, не стартующий. На этих букахъ кроме видео может накрытся 82pm965 или опять накрылась видео или это фантастика.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 21:17
дай замеры напряжений на питателях,кстити если на кнопке присутствует 3.3 в. это уже о чем - то говорит,БИОС шить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 02:11
сначало надо проверит 3.3в и 5.5 дежурки, если присуцтвуют, то едим дальше. прошиваем биос, на последок можно и мулт поменят. а видео пока не трогай, и северный тоже, и без видео включатца должен
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 02:13
да ещё генерацию на юге и мульте провер.
