Текущее время: 29 мар 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D - 14P пост 32
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 01:31
Нет картинки не на матрице не на вга.Запуск и отключение ок.Проца подкинуть нет ,штатный проц QL-60 погрел-ноль.По нажимал куда надо итд-ноль.Греется,куллер отрабатывает ок.Карта кажет пост код 32 (биос Phoenix вродь как) Test CPU bus clock frequency или Find true CPU speed.Подскажите правильное описание посткода и где копнуть в 1 очередь ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D - 14P пост 32
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 01:32
ах да биос шил ,батарейку вытаскивал замыл =ничего.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 03:52
Один у нас проц i3 прогрел, потом за свои деньги покупал клиенту.
В сторону севера копать, и вентиляцию почистить, чтоб через неделю опять не сдох.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:28
Ну эт я неправильно выразился-имелось ввиду дунул .Спасибо за ответ в сторону севера судя по посту или из практики?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:30
Ну подкинуть процессор для начала надо, если биос феникс то 32 это определение тактовой частоты процессораю
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 21:36
Ох и ненадежная эта штуковина - AMD QL серии... Насколько помню проц подходит ZM серии (посмотрите поиском по QL60, найдете много таких же тем). Для начала подкинуть проц как написал Октай- весьма распространенная неисправность, а уж потом можно и север сдергивать. Кстати, был один раз отвал сокета, но как потом мне сказали ноут был у прогревастов и грели проц прям в сокете.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 21:57
да я сам на проц грешу -бум искать -по результату напишу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 20:04
проц ок .север дохлый,заменил и всё гуд.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 20:44
Спасибо!
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 23:01
Спасибо ,Октай :)
