Текущее время: 23 мар 2026 06:24
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 02:25
Здравствуйте! В общем то я занимаюсь не ремонтом ноутов, а ремонтом электроники автомобилей, чип-тюнингом и т.д. Для работы купил себе б.у. IBM T43, все работает, состояние на вид очень хорошее, но есть одна проблемма: подключаю зарядное устройство, и через пару минут пропадает подсветка экрана, отключаю зарядное, запускаю сразу без него подсветки нету, подожду минут 15-20, запускаю все работает.
Подскажите, в чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 02:54
думаю что надо менять лампу, скорее всего в биос сетапе (или power manager в windows) настроенно так что если работать от сети яркость повышается, а от акумулятора снижается. А мы знаем что при полудохлой лампой и высокой яркости защита инвертера срабатывает легче/ранее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 03:15
яркость что от батареи, что от сети одинаковая
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 11:56
На инвертор поступает +В. При воткнутой зарядке оно +19(при условии что зарядка 19. в случае с IBM может быть 15 или 16). От батареи - значительно ниже. +11 или +14 ..с копейками. Соответственно меняется режим работы инвертора, скважность.
Вопрос - подсветка чистого белого цвета или есть красный оттенок сразу по включении? Хорошо видно на белом экране.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 22:20
Подсветка белая. Похоже Вы все правы - проблемма в лампе, так как прочитав сообщение yozasа, я уменьшил яркость подсветки. и теперь работает и с зарядкой.
Буду менять лампу, это очень сложно сделать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 22:31
Ну не просто,если без опыта ;) Матрицу разбирать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 02:48
в принципе ничего там сверхсложного нет, аккуратно и не спеша. Перед заменой новую лампу прицепить к инвертору и прогнать на всех режимах, обратив особое внимание на края лампы - недопустимы красные "угольки", мерцания, очень сильный перегрев. Нормальная неубитая лампа при полной яркости настроенной включается на всю яркость сразу, а не постепенно разгорается.
Вот такая наука.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 02:51
А еще не исключен вариант с проблемным трансформатором в инверторе. Поэтому новую лампу и нужно сперва навесу проверить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 15:37
ок! Большое спасибо за советы! жду лампу.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
