Текущее время: 13 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1520 переполюсовка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 04:13
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить неисправную деталь в ноуте. Центральный провод питания не тронут, однако была переполюсовка силовых проводов. В результате- от АКБ ноут работает, а от адаптера- нет, также и не заряжает. Проверка всех ключей ничего не дала- все рабочие. Вызывает подозрение ШИМ MAX8731AE: выводы 21(LD0)=0вольт, 3(REF)=0, 24(DHI)=10вольт, 20(DLO)=0. Замерял при подключенном АКБ и адаптере при выключеном ноуте. Измерительные токовые сопротивления в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 переполюсовка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 06:14
а на 2,22 и 26 ногах что?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 07:14
2нога-1.55
22-----19.5
26-----0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 07:27
2 ACIN AC Adapter Detect Input - непонятный уровень какой-то 1,55в. Ни туда ни сюда.. проверьте эту цепь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 07:28
даташит на MAX8731AE я так понимаю не проблема
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 07:30
Извиняюсь, проглядел, уровень ОК.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 07:38
если 22(DCIN) 19.5 и при этом 21(LDO) 0 -думаю что шим неисправен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 09:02
Спасибо за совет- буду заказывать ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:55
После замены MAX8731AE логика на микросхеме появились, но зарядки все еще не было. Причина - обрыв цепи центрального провода сетевого адаптера в раене штекера. После устранения обрыва зарядка в норме.
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
