Текущее время: 23 мар 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Asus X59S висит на логотипе AMI Bios
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 23:50
Доброго всем времени суток. Поступил ASUS X59S, плата F5SL, после залития, вис на заставке ASUS. По следам был залит несильно участок платы под жестким диском, и частично SATA разъем. Разъем и залитые участки платы промыл, подозрительные места пропаял, прогрел участок с южным мостом, ноутбук проработал некоторое время нормально, и вернулся с тем-же дефектом, заменил южный мост (SIS-968), теперь ноутбук стартует, но виснет на логотипе AMI Bios, с надписью ниже Initializating USB controllers... Подскажите куда еще копнуть...другой HDD подкидывал, батарейку менял...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X59S висит на логотипе AMI Bios
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 23:53
ну че сказать висит на инициализации usb либо юг кривой либо недосел либо обвязка подгнила
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 01:14
Он перед тем как я заменил юг, начал зависать точно так-же...соответственно дохлый/недосевший юг я исключаю...по обвязке самые подозрительные места я пропаял...больших
окислов в местах залития не было..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 01:21
а вот это зря :)
посмотри внимательно под микроскопом обвязку вю и те месту куда жидкость попала
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:36
картридеры/блютусы/прочую USB братию снимали?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:37
камера кстати тоже..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 18:52
Вот этого еще не делал...буду пробовать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 21:35
Спасибо, проблема была в камере.
