Текущее время: 11 апр 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Samsung R60 SRI-6L post code 70.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 20:20
Samsung R60 запускается с пост кодом 70, проц и северник греются, кулер не вращается, видео нет. в описании код 70 это Приглашения для входа в Setup. Инициализация PS/2 и USB Mouse. или Восстановление BIOS, реализованное Gigabyte Technology в рамках технологии DualBIOS с помощью встроенной утилиты Q-Flash. подскажите, что может быть или где копнуть? заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 SRI-6L post code 70.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 21:46
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/70.html
или: 70 DISPLAY ERROR MESSAGE
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 10:15
GLebedev (Лебeдев Глeб), таким образом, проблема с видео? как я понял на данной платформе оно реализовано в севернике RS600ME (следующие буквы: 216MEP6CLA14FG), южный мост: sb600 218s6ecla21fg () кстати по цвету компаунда- явно перегретый. А как это может влиять на отсутствие вращения кулера??? спасибо за отклик
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 10:33
Внимательно прочитайте по ссылке в моем предыдущем посте.
Возникла ошибка, сообщение о которой должно вывестись на экран. Матрица подключена?
Возможно, есть две проблемы, одна из которых - отсуствие видео.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 11:15
GLebedev (Лебeдев Глeб), матрицу подключал сигнала нету.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 11:36
Я бы север заменил.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 11:56
GLebedev (Лебeдев Глeб), понял.
буду менять, благодарю за уделенное время.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 21:06
GLebedev (Лебeдев Глeб) Север поменял.- результато не дало. попробую ЮГ сменить. как считаете?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 21:15
А что еще остается?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:20
GLebedev (Лебeдев Глeб), Юг сменил :) клокер пропаял. толку не дало :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:17
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Я бы север заменил.
а я бы биос сначала прошил. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:56
много статей просмотрел, на форуме тоже. так и не понял как это делается. хорошо бы по SPI надо смотреть даташит по каждой микрухе. а вот биос. - где его взять, и перепрошить - сичтать с него прошивку и её же залить? или на сайте шукать истину?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:09
может лучше в сервис сходить?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:12
мосты научились менять,а самые простые вещи не знаете.стыдно батенька. :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:18
я начинающий сервис... так что тупик
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:19
ну тогда читайте в гугле как биос прошивается и где его брать. :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 15:27
север поменял..
пост карта говорит boot ok
однако до обращения к HDD дело не доходит. с кнопки вкл и выключается без проблем. а изображения нет. ни на матрице ни на внешке
может кто сталкивался?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
