Текущее время: 15 мар 2026 01:50
 Заголовок сообщения: Lenovo x100e (3508) колбасит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 12:36
Платформа Quanta FL3 , север 4026 юг 0660017 мульт ite8502e дежурка isl6237
Пришел с дефектом залит, залитие было ну очень незначительным в районе мс биоса, ничего не отгнило. Биос прошит.
Сейчас дежурки в норме, на кнопке 3.3в , плата включается и тут же выключается и так бесконечно(заменен мульт), успевают подняться все питания кроме проца. КЗ нигде не обнаружено. ничего не греется, проц БГА нет возможности покинуть.
вопрос: может ли сдохший 4026 давать такой дефект? встречал ли кто нибудь? ведёт себя подобно дохлому mcp ))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x100e (3508) колбасит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:12
Сигнал VRON на шим приходит? Если нет, отследи в норме ли HWPG сумарный всех повергудов.
FL3.JPG [ 34.03 КБ | Просмотров: 452 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 14:05
VRON на 10 ноге 8799 так же колбасит от 0 до 3.3в. HPWG тоже прыгает но от 0 до 1 в
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 14:38
MAINON на мульте также скачет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 14:51
А VIN не колбасит? И от чего зипитываеш мать, от оригинального БП?
на всех повергуды скачат, кроме повергуда шима проца 8799
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 14:53
да, Бп оригинал 20в. пробовал другие- тоже самое, дежурки 3 и 5 в стабильные без скачков
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 15:10
Маловато будет 1 вольт, садит, наверное, какой-то неисправный шим через диод через выход повергуда. Скорее защита шима срабатывает. Надо вычислять.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 15:18
если принудительно на HWPG дать 3 в , то ноут типа включается, все повергуды появляются кроме повергуда 8799 и проц холодный
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 15:34
поднял в воздух диод pd19 по повергуду шима проца , ноут включается и не колбасит, повергуда на 8799 нет соответственно и проц не заводится
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:29
Питания шимки 5VSUS и 19 вольт на вержнем ключе, надеюсь проверил. Смотри осциком на затворах ключей наличие хотябы короткого импулься запуска, в момент нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 22:42
5VSUS есть, а вот на затворах глухо...
