Текущее время: 11 апр 2026 09:58
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:07
Toshiba satellite A100 Inventec 20413 san antonio, после старта ровно через минуту отключение, зависимости не обнаружил, или нормальный старт винды, либо в БИОСе, от сети, от АКБ. Перегрева нет, сигнал отключения приходит с ЮМ по линиям SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R. BIOS не перешивал, нет возможности. Поиск на сайте ничего не дал, если плохо искал - тыкните носом. Проблема похоже не у меня одного, но решения пока никто не написал. Если кто сталкивался - прошу направить в правильное русло.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:49
Возможно проблема в термодатчике.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:55
по схеме отслеживал эту цепь - это не то. Пробовал феном греть - тогда да, отключение происходит именно по цепи термодатчиков.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:16
Проблема решена? у меня аналогичный случай
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:34
нет, пока откинул в сторону. думаю нужно попробовать биос перешить, но там флэшь не обычная и у меня нету панели-переходника программатора для нее(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 07:39
У меня была плата на распай такая же, я с нее микросхему BIOS пересаживал, результата ноль, южник не меняли?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:02
был такой-же дефект вылечился заменой цифрового термоконтоллера, пятиногий минитаракан 2 ногами в термо-датчиках процессора и одной в шину сигнал выдает
причем диагностировать невозможно, осцилографом смотрел -какая-то осмымленная жизнь была, после замены на новый выключения прекратились
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:35
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:37
есть такая - по схеме U3007, она действительно что-то выдают в шину, ее заменить нечем было. Спасибо за подсказку, буду пробовать менять.
а подсказка была уже давно)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:30
Посмотрел на другую плату (другой ревизии)там вообще U517 нет и не стояло, выкнул его и всё заколосилось, Евгению +
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:46
на моей плате так же U517 не было и не стояло, а дефект имеется)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 18:26
в общем тему можно закрыть, подтверждаю - замена EMC1212 (U3007) решила проблему. Спасибо за подсказку.
