Текущее время: 11 апр 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:53
Есть Acer Aspire 5100, ну и там почти как всегда сгорел южник ATI SB460 IXP460, перестали работать порты USB, потом клавиатура.
Поменял чип, теперь клава и USB работает, но невидит HDD и CDROM. Читал что так бывает если ставить перемаркированный чип. Могу ли я быть уверенным что ето именно из за его? И как знать прежде чем ставить, чип нормальный или нет?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:16
Вы его ставили не перекатывая на свинец? если да то может недосел, попробуйте зареболить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:27
Перекатывал, я все чипы ставлю на свинец
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:34
Посмотрите внимательно(под микроскопом) вокруг чипа может случайно чтото задели(снесли)
fc47b155.jpg [ 202.12 КБ | Просмотров: 1305 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:58
Ну и БИОС как бы надо обновить....
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:23
пяточки под микроскопом посмотри!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:04
возможно что просто перегрели юг.Такое бывает если садите сверху воздухом, сам как то накололся.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:33
Противоположный от ключа угол смотри, возможно резюки в обрыве.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:04
ставлю на дохлый южник. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:57
работаю с нормальной ИК станцией, температура контролируется с каждой стороны платы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:10
Интересно.. видно что нехватает несколько компонентов, но я уверен что ето не по тому что они были снесены, так как работаю с етим не первый раз и каждый раз осматриваю неприлип ли какой нибудь компонент к термоленте.
И смотря под микроскопом ети места выглядит нормально, как и остальные свободные где нечего нет.
Думаю ето просто другая ревизия, у меня HCW51 LA-3121P, Rev.:1.0, 2006-04-27.
Вот фото етого места, даже кварца Y2 нету!
Может у кого нибудь есть схема? Интересно для чего там ети компоненть в твоей версии платы.
IMAG0102.jpg [ 213.75 КБ | Просмотров: 1191 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:16
может чип бракованый, - бывает и такое.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 14:57
комп выбросили где он и должен быть, в мусор, нервы по дороже, слишком уж хреновое качество платы и самого компа
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:43
Ваша плата для PATA интерфейса жесткого диска, а фото вам выложили с SATA интерфейсом. От сюда и разница в распайке.
