Текущее время: 11 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Acer Aspire 3633LC
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 01:08
На буке была битая матрица, модель QUANTA QD15XL06
У меня есть Sharp LQ150X1LHC3 A
Подойдёт она или нет, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Acer Aspire 3633LC
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 01:15
Спрашиваю потому, что подключил - показывает, но греется в районе платы какой-то элемент :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 01:16
Греется сильно, палец держать невозможно. Элемент на плате самой матрицы, опознать проблематично, т.к. надо матрицу разбирать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 01:26
И ещё - как только заходит в винду, и изображение и подсветка пропадают. В безопасном режиме работает, в обычном нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 01:27
Без подключения ламп подсветки к инвертору вообще - та же ерунда, греется.
Матрица Sharp снята с бука Toshiba Satellite A15-S127
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 07:44
D@nilYcH
Ну если показывает то подключили Вы её правильно.
А то что грееться это плохо, похоже матрица дохлая.
Вы бы написали что конкретно там грееться...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 08:40
Говорю же, разбирать надо саму матрицу, чтоб на элемент посмотреть.
Почему в винде картинки нет?
Я всё-таки на совместимость думаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 08:47
D@nilYcH
Ну варианта тут два - или делать самому или в Сервис. :)
Я ХЗ, причин может быть множество...
Ну греться она из-за этого не может.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 09:00
Ну на родной тошибе же она не грелась :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 09:13
Тады лучше в Сервис...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:10
А какое напряжение вообще на шарпе, подскажете?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:05
я встречал такую подляну - на матрице где нет микры EDID выводы на разъеме эти закорочены на землю ! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 18:40
А я читал про отсутствие микросхемы EEPROM - в этом случае коротит. Мы об одном и том же говорим?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 21:33
Лишние контакты отрежьте. Всё кроме LVDS и питания. Грубо говоря восемь плюс два.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 21:43
Резать ничего не стал, нашёл матрицу от 3680 и поставил, полёт нормальный.
Картинки в винде не было из-за драйвера, поставленного с драйверпака DRP.SU. Поставил с сайта асера, всё заработало. Не греется
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 10:39
именно .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:40
[quote="D@nilYcH"]Резать ничего не стал, нашёл матрицу от 3680 и поставил, полёт нормальный.
вообще то от acer 3680 матрица 14.1wxga, как вы её поставили вместо 15.0 по разъёму она подходит, а вот размером?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:51
Пардон, 3610
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
