Текущее время: 11 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: замена BD82HM55
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 23:40
ДЕНЬ добрый .
ноут емашин QUANTA DAOZRCMB6C1
НАзвание точно незнаю -принесли одну мать-залитую.
восстановил дежурку -замена шима и обвязки.
заменил обугленый шим проца -в обвязке 2 резюка.
но при попытки запуска обнаружил что кто-то поменял север должен быть bd82hm55 а поставили bd82hm57.
ВОПРОС -заменяемы ли эти мосты.,?
уж больно странное поведение при запуске.
 Заголовок сообщения: Re: замена BD82HM55
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:40
SERG48 писал(а):
ДЕНЬ добрый .
А какое поведения то? post?
Биос шили, дамп сохраните старого на всякий. А мосты по идеи взаимозаменяемые.
http://ark.intel.com/products/43179/Intel-BD82HM57-PCH
http://ark.intel.com/products/43183/Intel-BD82HM55-PCH
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:39
55 на 57 - свободно, а обратно - надо смотреть на конфигу, может кой-чего неработать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:52
спасибо за ответ.
А поведение -как чужой мост.
при втыкании з.у. сразу горит диод рядом с кнопкой.
при нажатии на кнопку больше никакой индикации.
все напряженя вторички поднимаются-кроме напряжений на проц.
проц чуть чуть греется. снизу на кондерах 1.1в
а с шима ничего.
при вторичном кратковременом на 1сек нажатии -напруги опускаются.
это хоть с процом хоть без него.
естественно ни каких постов.
при подсоединении вентилятора - он 1 раз дергается на четверть оборота.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 18:05
по напряжениям проца нужно будет заменить всю обвязку на его шиме.
похоже беда там.
а вот с мостом ,?(биос .мост.мульт)
нет ли у кого куска схемы на эту модель с шимом проца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
